Одна сторона R238 уходит по сокет и при вставленном процессоре звонится на землю, без проца не звонится. Вторую сторону прозванивал соседние элементы, но не нашел с чем звонится. Вывод М7 в документации нашел только в описании LGA775 -M7(VSS230). От вывода OUT на прозвонке нашел рядом резисторы с маркировкой 09А соединенный с резистором маркировкой 33А. Так же OUT звонится с резисторами возле ЮМ. Один резистор маркировка 103 и резисторная сборка маркировка 822.
