Нестабильность kt133e
конфигурация
мать CT-7AIA5E на базе kt133e
проц Дюрон 1100 (моргот)
память кингмакс 256
1)при включении памяти на частоту +33 (шина работает на 100)
комп зависает не сразу правда и не всегда, но при высокой
загрузки системы гарантировано виснет помогает токо ресет
если память работает синхронно с шиной на 100 то все пучком
что с этим можно сделать?
2)и попутно вопрос CT-7AIA5E не имеет перемычки для переключения
на частоту шины 133 хотя в моделе CT-7AIA5(в ней kt133a) эта
пермычка есть. И на моей плате есть подписть и вроде все дорожки
для этой перемычки , но самих штырьков нету.
можно ли просто замкнув нужные дорожки получить частоту 133
или может есть другие способы?
Аватар пользователя Baza
Может промерить напряжения не только на блоке питания, но и на проце и памяти(после стабилизаторов).
В идеале осциллографом посмотреть в.ч. пульсации и стабильность под нагрузкой.
Если цифровик будет сильно сбиваться , то паять керамику параллельно свежим электролитам.
