Неработает ASRock k7vt4+. Для начала, нет питания памяти 2.5 в .Оно приходит из стока Q5 а там 0 в. Надпись на нем прочитать тяжело , что то типа B 1202. Даташит нашел типа 2SB 1202 так это PNP транзистор а не мосфет . Если кто знает что там стоит внатуре подскажите или чем заменить?
Всё верно, именно этот биполярный транзистор там и стоит
MOSFET - metal–oxide–semiconductor field-effect _transistor_ так что мосфет тоже транзистор, только полевой.
Скачал его даташит, напряжение колектор-эмитер 50 в , ток 6 ампер, про сопротивление ничего не говорится ?- как так. Такого на матерях у меня точно нет. Может подскажете на что его можна заменить?-может что нибудь из наших (типа кт 818 ...)
Погодите менять, успеете. Какие напряжения у него на ногах?
А это Вам про замену: rom.by/forum/Analog_2SB1202_B1202
Добрый день. Напряжения= без ОЗУ= Б- 0.85в, Э- 3,26в, К- 0в; - с ОЗУ= Б- 0.85в, Э- 3.26в, К- 0.82в . Вродибы странно то что нет питания без озу,вроди бы такого не встречал, Отпаял Б и К звонится как надо, в раскачке смд без выпайки тоже звонится правильно. Включение у него-смд- странное ( если не путаю цоколевку ) К на общий, Э на базу 1202 , Б на LM 358=0.4в. igils - спасибо за ссылочку, скинул себе в заметки.
Проверяйте LM358
Замена LM 358 ничего не дала, как выяснилось транзистор Q 6 в обязке ОУ звонился не правильно , был выпаян и проверен, звонился только один переход, Но вовремя проверки он безвозвратно улетел унеся с собой свое название. Может кто знает что на нем написано?
Если никто не подскажет, рисуйте... Проводимость Вы уже знаете. Если б еще буковки запомнили. Кстати, посмотрите на другие транзисторы на плате, в большинстве случаев, 2-4 наименования можно найти. А дальше смотреть на них документацию и и думать.
Судя по вышеизложенному - полагаю, это был полевой 2N7002DW с маркировкой "K72".
Качественное фото участка - в студию!
На матери есть такой транзистор. Качественное фото сейчас выложить не готов. Порыскаю на рынке, может найду такую, а если не найду то тогда сфоткаю и вышлю
Ну а схему его включения что не отслеживаете? Гадать намного легче будет. Вариантов не так уж и много, с большой долей вероятности n-канальный полевик или npn. Я Вам уже намекал про то, что сами уже знаете, т.к. -
