Добрый вечер. Есть мат. плата Abit KV-85, на которой неправильно вставили планку памяти во 2 слот. Есть обгоревший контакт (№100, VSS, он же Ground), фото прилагаю, правда карта напряжений неполная, не могу померять напряжения не мосфетах проца, потому что нет куллера и проц очень быстро нагреваеться, так что это все напруги без установленного проца (и еще на фото мамка немного не такая, но моей есть еще распаянные мосфеты я их схематически дорисовал, в 1 месте даже жирной точкой, если что не ясно скажите). Мамка реагирует на нажатие кнопки, но крутит вентиляторами и молчит (память ясное дело в первом слоте).
П.С. Изловчился быстро измерять на мосфете под процом: сток 2.5, исток 1.2, затвор 2.8 В
На мосфетах питания проца:
маленькие: сток 12 исток 1.4 затвор 2.3 В
большие: сток 1.4 исток 0 затвор 7.7 В
На дросселях 1.4 В
На памяти:
а) pin - 7 - VDD - 2,5V
b) pin - 184 - VDDSPD -Serial EEPROM power supply (2,5V)
c) pin - 1 - VREF -Power supply for reference - 1.25 V
d) на общей ноге терминаторов - ~1/2 VDD (Где это мерять ???)
| Вложение | Размер |
| kopiya_mb-kv-85_lg.png | 165.47 КБ |
| 100_2439.jpg | 95.56 КБ |
Спасибо.
d) на общей ноге терминаторов - 1.28 В
Все напряжения я так понимаю в норме ? В чем тогда неисправность ?
Ну просто полтергейст какой-то... Тыкался-мыкался, щупал везде щупом, в надежде что-то надыбать, потом дай думаю включу без памяти вообще. Только включил кнопку на БП, сразу автостарт, ну я довольный, мульт значит шалит, выявил вниновника!!! Вставляю с процом и памятью, нет автостарта, и мамка нормально запускаеться!!! Только в очень редких случаях, где-то 1 из 10-20, непонятно почему появляеться автостарт, но и при этом мамка нормально запускаеться и заходит в биос. Мульт поменяю, когда такой попадеться (IT8705F, а у меня в наличии только IT8712). Даже незнаю что и думать, с одной стороны хорошо все, что хорошо кончаеться... А с другой, я все таки хотел получить какой-то опыт, а его как раз и не получил, так как незнаю причины таинственного воскрешения.
Причина может быть в плохом контакте или грязи на контактах, например.
, т.е. автостарт не зависит от MIO.
P.S. В вашем случае MIO не имеет отношения к процессу перехода из S5 в S0
А от чего тогда зависит ?
Основной элемент, который контролирует процессы включения/выключения, - это ЮМ.
Но между контактами кнопки PWR_ON и ЮМ (а также между ЮМ и контактом PS_ON разъема БП) могут располагаться дополнительные элементы (резисторы/конденсаторы/диоды/транзисторы). Если сильно хочется, то можете заняться отрисовкой кусков схемы именно вашей матплаты.
Спасибо за развернутый ответ. "Очень хочеться" будет напрямую зависеть от частоты появления автостарта))) Если так редко, как сечас, то может и потрачу это время на более убитые мамки.
