Здраствуйте. Можете посоветовать что проверить в БП?
Общем есть БП неизвестной фирмы(нет крышки), мощностью я думаю окола 400Вт
Когда его включаеш то БП запускается(закоротив PS_ON на землю) и дает все напряжения на выходе.
Проблемы следующие:
1. Греется резистор.
2. Пишит высокой частотой.
И в итоге он выключается через минуты 2. Нагрузка была (12в - 15вт ; 5в - 10Вт)
Пока он еще работает то на выходе напряжения все присуцтвуют
По элементной базе:
ШИМ: КА7500В - был поменян, проверялся на осцилографе на правильность работы. Все в норме.
Ключи E13009-2 (вверху буква F - фирма наверно) - 2 штуки
Диоды Шотки SBL3040PT - 2 штуки
на фото похожия схема, вверху справа помечен резистор который греется.
Посоветуйте где проверить
Это надо предполагать в каналах +3,3V и +5V?
А по +12 что стоит?
и еще. при сравнении писка в зависимости он нагрузки то:
если 12 отключить нагрузку то частото стает выше и не так громко.
если повесить 40 ватт нагрузку то частото снижается и стает громче с прорывами силовых импульсов(импульс которые громче основного фона писка, его частота несколько ниже основного фона.(ето так на мой слух.))
диоды шотки здоровые по сравнению с BYQ28E-200 (даташит на него) который стоит между ними. он намного меньше размером.
Заголовок даташита филипса - Выпрямитель диодов сверхбыстрых, прочный
30 амперники в +3.3 и +5 и 10А в +12.
Так этому блоку уже лет 7-8.
Он не рассчитан на современные платы стандарта ATX 2.0.
Обратите внимание на максимальный ток BYQ28E-200 - у блока основная нагрузка должна быть по каналам +3,3V и +5V, а не так:
Меняйте электролиты. Начинайте с дежурки и "по кругу".
На высокой стороне какие ВВ электролитические конденсаторы стоят? Номинал.
680mF200V
А может шотки идут на +5 и +12 ??? а BYQ28E-200 на +3.3 ?
что замерить в BYQ28E-200 что бы узнать на какую он линию стоит?
ну я думаю что гдето так
В канал +12 нельзя ставить диоды меньше чем на 100 вольт.
Да-а-а...
Не подойдёт этот БП для ваших нужд малой кровью...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
