Непонятно вроде сменил кондеры а глюки стали ещё больше
История началась примерно пол года назад, когда был жив ещё мой mpg Fujutsu? и я все глюки я ссылал на него, а глюк был вот какой с периодичностью примерно месяц слетала винда ХР при загрузки полсе того как биос всё определяет вылазит черный экран с надписью что винда неможет быть загружена из-за отсутствующего или повреждённого файла по пути Windows/system/system32/config помоему так, потом умер фуджик и я купил самсунг 80 недельки через две тоже самое происходит, ну наверно не винт подумал я и засунул башку поглубже в системник и обнаружил вздувшийся конденсатор, после замены конденсаторов вроде бы глюк пропал но бывало такое, что комп вобще не стартовал кулера шумят а он стоит, я начал материть блок питания и там тоже сменил всё кондёры опять таки довольный, всё пррекрасно работает, но вот прошло гдето полтора месяца и опять тот же екран, раньше помогала переустановка винды теперь винда не становится то вылазит disk error, то файл не может скопировать....вас ис дас что это может быть люди погите, кстати до смены кондеров стоял ещё ведешник так он так застучал что я думал что ему кронты оказалось что из за кондеров стучал, а сам винт целый, и вот сечас когда пытаюсь поставить винду самсунг когда комп впадает в ступор тоже постукивает даже скорее всего не постукивает а как будто разгоняется заново, что за хрень помогите люди.
Железо стоит такое мама Soltek Sl-75KAV Проц Дюрон 950 разогнан до штуки(аж смешно) причем кулер Волкано 6 СU+ 7000 оборотов
Genchik писал(-а):
Блок питания проверить методом замены на заведомо исправный.
У старого проверить не перекашивается ли под нагрузкой 5/12 вольт в сторону 12.
И ещё - какой кондёр был установлен взамен вздутого (полная маркеровка)?
При работающем компе HM выдает такие напряжения
5В-4.85
12-11.99
3.3-3.2
На счет маркировки я тоже думал точно напишу в следующей месаге,а пока могу только сказать что стояли кондёры зелёного цвета, а я сменил на кондёры черного цвета, может цветовая маркировка ещё есть???
Аватар пользователя ivp
1) Что говорит вольтметр (HM может врать)?
2) Что говорит он же при интенсивной нагрузке?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Что значит при интенсивной нагрузе форматирование запустить или игрушку какуюто и померять?
Да что угодно - интенсивное чтение/запись, к примеру...
ivp писал(-а):
ОК сегодня или завтра проверю, так что скорее всего что у меня проблемы с блоком питания? я в нем не менял только два огромных кондера которые в первичке стоят. Но всё это очень странно почему наблюдается такая периодика, и ещё один признак интересный после того как я немог два дня установить винду и потом наконецто поставил жесткий часто сбрасывался в режим PIO так было гдето ва дня а потом всё нормализовалось и сечас комп работает уже дней 5 нормально, но чувствую, что ненадолго :?
Аватар пользователя Olmer
В БП ты кондеры на такие же менял? Если память не изменяет, нонче во все ненормальные БП ставятся 1000мкф*16в... Замена на такие же ничего не даст, надо увеличивать емкость...
Влюблённый шаман...
Предположения:
1) БП;
2) Проблемный шлейф;
3) Дрова - 4в1 какой версии? Попробуйте комбинацию 4.51Pro (именно Pro!!!) + последний MPD, брать все на www.viaarena.com
Olmer писал(-а):
Кондёры ставил такие же(этому блоку питания уже 3.5 года)
Аватар пользователя ALIEN2002
Когда на материнке перепаяете кондеры аналогичные вздувшемуся? А В Бп лезть перепаивать кондеры не стоит.
ALIEN2002 писал(-а):
А что ж тогда делать если комп включатся не хочет, хош не хош, а пришлось лезть и перепаивать
