Непнятки с процом
Поменял свой старенький Duron-750 на Athlon 2500+. То что производительность не поднялась это ничего не сказать. 3dMark ужас, стало чуть ли не меньше. Duron-750 5500 попугаев(в 98 винде) Athlon2500+ 3500(правда в XP). Проц мамкой определяется нормально. Проги типа cpuz или Sandra тоже. Тест в Сандре тоже нормально как Athlon-2500. В играх производительность прибавилась совсем немного. Кстати проц не пускается на 100 или 133 шине, только на 166. Я думаю что с мамой что-то, может и проц но это маловероятно. Драйвера на видяху пробовал разный от 53 до 78. Вот полная конфигурация:
Проц Athlon2500+
Мама Shuttle mk40vn(KM400)
Мозги 2х256 Kingmax
Винт Барракуда 60Гб
DVD-RW Sony
БП 250w (знаю что мало скоро новый, но я никогда не сталкивался с тем что из-за блока питания падает производительность)
Видяха GeForce 4 TI4200(8x)
Кулер CoolerMaster(кулер неплохой выше 45 температура не поднимается)
Аватар пользователя DanZer
Дрова чипсета, видяшки, VIA Latency patch - стоит покопать по этим направлениям.
БП 250Вт - ни о чем не говорит. Производитель кто? У меня Дельтовский на 90 (девяносто!)Вт тянул примерно то же + CDROM и еще один HDD без особых проблем.
Что-то ищем? Google в помощь
БП noname made in china. Дрова на чипсет пробовал разные, видяшки тоже. Вот что нашел про Latency patch где связь ?
Патч решает некоторые проблемы, которые могут возникать у пользователей с МП на чипсетах VIA с IDE и аудио. Версия 0.19, вот некоторые данные об изменениях в новой версии:
- Поддерживается больше чипсетов VIA
- Поддержка режимов "Standby" (Остановка) и "Hibernate" (Остановка с сохранением всех настроек) в панели энергоснабжения в Windows 2000 и XP
- Установка стала легче
- Включены новые патчи: Aureal Vortex, Radeon LE
- Не применяется патч к CPU Idle, следовательно процессор меньше греется
- Добавлен патч VIA MWQ (у текущего VIA патча есть баги)
После пропатчивания улучшаются показатели работы HDD в Sisoft Sandra и некоторые улучшения в выходном сигнале у видеокарт.
Щас скачаю и попробую.
Аватар пользователя ivp
Drinkins
Рекомендую воспользоваться версией 0.20b21 (читать и качать здесь)...
PS: Да, и БП не мешает заведомо качественный поставить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Поставьте тогда Win98 и погоняйте тесты, сразу будет понятно: железо виновато или программная часть
Мелкософты как перчатки менял, бивисы тоже. Одна фигня. После n-ой установки винды ХР вроде так себе стало, 3dMark 2001 настройки по умолчанию-8000.
Кстати патч ничего не изменил. Наверное все таки сменю мать на K8T800 или nForce-2.
сменить то смениш, но проблема то неизвестна, может и с новой мамкой оказаться, для твоей конфиги если считать ти4200 совсем левой нонамой а систему совсем ненастроеной то 8000 пойдет
ваша мамка с этим процем нормально работает (в теории), но всеже интересны результаты на нормально БП и не сдулись ли там кондеры? влияние на производительность в тестах не знаю, со сдутыми не гонял, но замечено что после перепайки, машинка работает ощутимо быстрее, тоже самое и с БП (хотя немогу утверждать что всегда но когда его жестоко не хватает то может, как пример приведу: недавно заменеый 200вт JNC на 250 power man у подруги, она все на тормоза да глюки жаловалась, а там проседание напруги аж слышно было, по вентиляторам
та конфига
сел1000
256
фх5200
с твоим схоже тем что мощности в притык
