Возникла такая вот проблема...
Поставил я на K7VTA3 v3.x - Sempron 2200+ (333FSB)
И получилось у меня 1200Mhz
На матери просто джампер либо 200FSB либо 266FSB вот только эти 2 положения... даже дефолта нет...
Взял последний биос... пропатчил патчером... теперь в биосе частоту можно выставлять до 180Mhz... и есть такое дело как 166/33Mhz то что и нужно..
Но! при выставлении 166/33Mhz комп просто не хочет стартовать
Что самое интересное так память поставил на 333Mhz и работает на этой частотет
а вот проц на 266Mhz и хоть убей
Что в данной ситуации можно сделать?
Luck прочитать FAQ по AMD, разлочить множитель... Видимо у вас ревизия чипсета не позволяет выставить FSB поболе...
ex-K9
Luck
В версии PSB 3.1 северник не поддерживает FSB более 133, а 166 через BIOS - это для него переразгон, да и посчитайте какая частота PCI. Прийдётся забыть про FSB 166 и играться только множителем, или же если есть возможность поменять эту мамку на такую же но ревизии 6.0 или 8.0. Я в своё время отказался от Semprona в пользу Durona только из-за того что мамка эта 166 FSB не держит (откуда я ж блин знал что вскоре и мать поменяю #-o )
Ясно... 333FSB не светит
Тогда выставлю память на 333Mhz а на проце подниму множитель до нормальной частоты... будет как простой AthlonXP с 266FSB... что в общем тоже вполне нормально...
Вот только подскажите кто нибуть где найти статью про изменение множителя закорачиванием ножек?
Просто на этой мамке через биос нельзя...
Luck, вообще-то первым же советом Вам было предложено прогуляться в FAQ, где, помимо всего прочего, рассмотрен и этот вопрос. Еще есть объявление по АМДшной ветке форума и ссылка у меня в подписи. Читайте на здоровье :twisted:
Что-то ищем? Google в помощь
Не получается изменить множитель ножками...
Пробовал x11.5-x12-x12.5... и все равно при загрузке x9 и хоть убей
Сейчас все пашет как - 1350Mhz / 300 FSB / 374 RAM / 38Mhz PCI / 74Mhz AGP
Но я слыхал что это плохо если такие частоты у PCI и AGP...
Из-за чего может не изменятся множитель?
Из-за того, что на всех Семпронах множитель блокирован намертво
И об этом, и о том, как с этим бороться - опять же сказано в ФАКе. Чтоб у Вас наконец появилось время его почитать - тему закрываю до понедельника, аналогичные по содержанию будут беспощадно прибиваться. Успехов в изучении матчасти!
DanZer доброе время суток
Разбирая старый хлам обнаружил SIMPRON 2300 давно считавшийся сгоревшим :oops: , MB KT133 клокер W230H до 166MHz тоже мертвая производитель не известен и 700-тый Дурик
при ближайщем рассмотреении оказалолсь что MB не дает питание CPU
замена ШИМ , мосфетов из зи не соответствия выводов шимки напряжение на ней выстовлено перемычками ине зависет от проца и BIOS-а PGOOD возврашен плате (RESET потух )
Меня удивило то что во время эксперементов конструкция SIMPRON + KT133 + POST CART стартовала , и потом стабильно запускалась с Vcpu
начиная с 1.10V и выше при этом свободно загружалась ОС :P
Камень виделся как ATHION(tm) 950 все мои попытки запустить его на 133 или 166 шине ни к чему ни привели ,пост 26 и дальше загрузка не идет .
Более того на этой MB перестал запускаться дурик ,пост 00 и тишина
Sempron по прежнему отказывается стартовать в других матерях :oops:
Хотелось бы разобраться что поисходит , а без ШАМАНА ни как не получается :oops:
да и как можно выложить фотку ,
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
Напряжение поднимать пробовал?
извеняюсь за долгоет молчание полерял тему :oops:
в общем частично разобрался :P
Мать у меня PCPartner
Specification : - Processor - AMD® Athlon® & Duron® (K7) (200MHz DDR Front Side Bus) (Socket A). Chip Set - VIA® KT-133 + 686A (K133ASA-911). - VIA® KT-133 + 686B (K133ASA-B911). BIOS - 2M Flash EPROM (Support PnP, APM, ACPI, ATAPI, DMI). - IDE AUTO LBA Mode Supports HDDs over 8.4GB. - Trend Micro ChipAway Virus Protection. Cache - L2 Cache is CPU Built-in. Memory - Size up to 768MB. - Three 168-pins DIMMs. On Board I/O - Support Two PCI Enhanced IDEs PIO Mode 3, Mode 4 and Ultra DMA 33/66/100 Channels (Optional Ultra DMA 66/100 Cable & Ultra DMA100 for K133ASA-B911 only). Twin Headers for Four IDE Devices Including IDE HDDs and CDROMs. - Support Two FDDs of 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB or 2.88MB. - One ECP/EPP Parallel Port, Two 16550A UART Serial Ports, Four USB Ports (Two USB Ports by Optional Adapter Cable), PS/2 Mouse Port, PS/2 Keyboard Port. On Board Sound - Integrated AC97 Controller with Standard AC97 Codec. - PnP, Full-Duplex, Sound Blaster 16 Compatible, Direct Sound Ready. - Line-in, Line-out, Mic-in and MIDI/Game Port . Hardware Monitoring (Optional) - Voltage, Temperature, Fan Speed Monitoring, CPU Over Heat Protection. Expansion Slot - One ISA Bus Slots (One PCI Shared Slot). - Five PCI Bus Slots (One ISA Shared Slot). - One Accelerated Graphics Port (AGP). - One Audio Modem Riser (AMR). Plug and Play - Plug and Play Specification 1.1. - Plug and Play for DOS®, Windows® 3.x, and Windows® 95. PC97/98 - PC97/98 Ready, PC99 Color Connector. Power Management - Support SMM, APM and ACPI. - Comply to Energy Star ?Green PC? Program. - Supports Modem Ring-in Wake Up. PCI - PCI 2.1. AGP - AGP 2.0 / 1.0. VRM - On Board VRM. Battery - On-board Lithium Battery. Others - CPU Frequency Multiplier Jumperless (Optional). - Alarm Wake-up - Bundle ?PC-cillin? Anti Virus Software Board Size - 218mm x 305mm, ATX Form Factor.нашел последнию версию прошивки ,
На всякий случай прошил хот свапом на бругую флешку
теперь есть желание покавырять патчером , по поводу чего собственно вопрос КАК
Т.Е. 4.23 последняя версия
поменяется ли название CPU и как прозвонить тот самый злополучный кондер на RESET , дающий задержку 100nS.
и фаил
ROM_BY__.WWWи есть тот самыйPC Simpron и дурик в Epox и кривобайте стартуют так что это мать виновата
