Вставлял разъемчик питания вентиля в материнскую, она была установлена в корпусе, но не на все стойки.. Разъем тугой был, в результате нажатия плата сильно прогнулась, заметил поздно
В зону прогиба попал мост и кроватка с флэшкой биоса. Включаю - пишет контрольная сумма биоса неверна, просит диск, дискету, диск, дискету так раз 7 и виснет. Ребутаю - работает, позволяет зайти в BIOS Setup, но при загрузке win в самом начале слетает в перезагрузку. Вырубил. Через некоторое время она перестала стартовать вообще. Писков нет. Флэшку вынул, протер ее ноги спиртом, плата опять стартанула, но не грузила винь. И опять перестала стартовать. Спирт больше не помог ![]()
Клокер на ICS не греется вовсе. До этого плата работала.
На что похожи симптомы? отвал кроватки биоса? (известны ли случаи отвала неBGA). отвал моста?
проклятый вентилятор
Перенес в Песочницу.
IMHO отвал или к вашему случаю отрыв от контактной площадки может быть у чего угодно - если сильно постараться можно и мосфет заставить отстать от платы
Если отвалился мост, то легко проверите продавливанием оного...
Кто или что мешает прошить биос? Возможно даже с заменой флеши, для полной уверенности.
Возможно, конечно, и повреждение ЮМ, но для начала надо хоть биос обновить.
versal, дык пробовал, и именно с заменой флэшки
хотсвапом на asus tusl2. не может она, AFUDOS.exe говорит "asf signature failure, error: bios has not information avaible" (пускал с всевозможными ключами), amifl826.exe и flash867.exe виснут при переводе доса в protected mode. замучился, раз 20 перетыкал единственный флоппи драйв с одного на другой комп, напрасно
а программатор у меня только для микрух в DIP. им пики всякие шил, биосы так просто не прошить
тусл не понимает 2мбитные?
Он то понимает, но только с интерфейсом FWH.
А что вы ему суете мы можем только гадать, ибо вы не указали ни марки вашей флешки, ни хотя бы модели платы с которой эта флешка.
