Сгорел блок питания. Поменял, поставил ОС Windows XP SP3. Материнская плата Chaintach ES-676M.  Подключаю USB клавиатуру она работает. Подключаю флешку, она определяется при вхождении пишет: Нет доступа к F: Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода  на устройство.  Захожу в безопасный режим, во флешку заходит, информацию считывает, начитаю копировать пишет: Не удается скопировать файл. Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода  на устройство.
У кого какие соображения, может быть кто сталкивался с такой проблемой. Помогите!!!
Перенес в Песочницу.
Для начала неплохо было бы проконтролировать напряжение на портах USB (после дросселей/предохранителей) до подключения проблемных устройств и во время подключения/обращения.
Прозвонил порт, +5 кортит на землю. Так что буду разбираться с портом. По окончании отпишусь.
Я в общем-то не против дополнительных изысканий, но в случае, когда они уходят от основной проблемы, IMHO не стоит ими заниматься.
P.S. На будущее - не ленитесь указывать точные цифры - в данном случае значение сопротивления (а заодно и диапазон, на котором производились измерения).
Неисправна оказалась видеокарта, в цепи по +5 вольтам конднсатор пробивал на землю. Из-за этого некоректная работа портов USB. Не ожидал я такого поворота ))). Видеокарта не подавала никаких признаков неисправной работы, поэтому сразу и не понял. Спосибо MACO за помощь, так сказать пнул меня в правельное направление ))).
Тема закрыта.
