Здравствуйте. Досталась материнка GA-G31MF-S2. Отсутствует питание памяти. Обведенный красным участок на плате (ШИМ питания памяти с обвязкой) имеет следы пайки. Может у кого-либо есть возможность сделать качественную фотку данного участка для проверки наличия всех элементов. Стрелкой со знаком вопроса отмечен явно сбитый элемент(крайний справа). Похоже, что это был резистор (один его вывод подключен к базе транзистора, который рядом чуть ниже, а второй идет в район ЮМ). Нужен номинал этого резистора.
| Вложение | Размер |
| ga-g31mf-s2.jpg | 97.63 КБ |
8.2k
Спасибо за номинал. Еще бы фотку ШИМа. Какой там ШИМ родной для этой платы (был запаян RT9202)? Непонятно еще с D66. На плате он отсутствует. Как тогда быть с питанием на ножку 1 (BOOT), которая подключена к катоду этого диода (анод D66 подключен к катоду D65 через который +12В идет на ножку 5 (VCC)?
Поскольку на на ножку 5 (VCC) идет +12В, то это явно не RT9202, для которой на этой ноге максимум 7В. Тогда может APW7120 (VCC до 16В). Но как быть с первой ногой?
Позиционные обозначения кто указывать будет?
U86 по схеме стоит ISL6545CBZ, как возможный вариант указан RT9214, ставить или нет диод можно понять из даташитов.
Какой именно стоял можно определить по однотипному узлу на U59.
Извините. Замечание по поводу U86 справедливое. Теперь понятно почему D66 можно не ставить - у микрухи ISL6545CBZ есть внутренний с VCC на BOOT. А вот у RT9214 такого нет. Большое спасибо.
Подставил резистор 8,2к. Из-за отсутствия ISL6545CBZ (U86) временно поставил APW7120 (пришлось впаять еще диод D66 и резистор Rocset на пустые места). Шимка запустилась, но на выходе 2,4В. (у APW7120 опорное напряжение 0,8В, а у ISL6545CBZ - 0,6В). Этим, наверное и можно объяснить разницу в напряжении. Чем можно заменить ISL6545CBZ? Похоже, что RT8120A(C) или uP6101AS8 должны подойти без переделок. Может кто-то уже пробовал такую замену?
RT9214 чем не вариант?
Да и вообще, при наличии даташитов что мешает пересчитать сопротивления, от которых как и от опорного напряжения, зависит выходное?
Если не найду оригинал или полный аналог, придется пересчитывать обратную связь.
Запаял ISL6545CBZ и напряжение питания памяти стало 1,8В. Установил Windows. Все устройства работают. Всем спасибо.
