Nec ND-4550A работает с толкача
Привод сам диск не раскручивает, если в момент попыток диск опознать его немножко крутануть, то привод начинает нормально работать. Я где-то вычитал, что это типичная неисправность и за раскрутку отвечает одна микруха. Вопрос: какая и как она выглядит, в смысле где на плате она как правило расположена?
Добавлено спустя 37 минут 31 секунду:
Нашёл: BD7957FS
Щас буду искать такую в запчастях...
Может кто аналогов подскажет?
Аватар пользователя rick101
Начни с чистки оптики. Вышеприведенные симптомы бывают и при грязной оптике или "подсевшем" лазере, хотя и драйвер двигателя нельзя исключать.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
либо, как вариант - обрыв обмотки или умерший датчик Холла... после полной остановки диска (через время) при обращении он сам раскручивается?
Полезно будет почитать даташит на эту микруху. Если окажется 4-х канальный драйвер двигателя, очень похоже, что это - фирменная бага. Нарывался на такое лет 7 назад, и именно на каком-то NEC-е, а вот номинал микрухи уже не помню.
Зато помню другое: это умирание было постепенное, поначалу привод вполне "оживал" при повышении питания по +5 V (на 0.1 V примерно).
Со временем деградация продолжилась, победить не удалось.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя Root
geodimetr писал(-а):
варианты на выбор:
а) скачать всю документацию на микрухи от ROHM с офф. сайта и [url=http://web.archive.org/web/*sr_1nr_3000/http://www.rohm.com/products/databook/pc/pdf/*]web.archive.org[/url] и проанализировать на соответствия между различными м/с.
б) обратиться напрямую к ROHM и выклянчить DS
в) изучить сервис-мануалы на оптические приводы (вроде фирмы LG), ссылку на которые кидал (R)SOFT
Аццкий ромбовод {:€
