Всем доброй ночи! Проблема возникла из неоткуда, но я учусь ремонту, поэтому лучше на подопытных тренироваться пока есть возможность.
Мать: MSI 945GCM7 V2 (MS-7313)
Решил проверить напряжение на Power On.. И замкнул не 1, а два контакта.. Теперь мать уходит в КЗ при замыкании Power On. БП проверил, работает!
Причина, почему решил проверить напряжение? Учусь пока )
До этого мать работала? Были вздутые кондеры возле процессора, все перепаял, включилась, проработала минут 10, выключил, потом решил еще раз проверить, через пару дней, запустил, работала минут 20 (висело сообщение, что нет харда), тут звонок, нужно чего то настроить, только хотел выключить, а она сама.. Уехал, не стал разбираться.. Можно сказать поэтому и начал проверять все.
Спасибо. )
Перенес в Песочницу.
Поможет кто?
ну... если учитесь, то научитесь для начала выкладывать больше информации по делу, а "санта-барбара" тут ни к месту.
-какие именно два контакта?
-хард был не подключен или не видела исправный?
-электролиты меняли по внешнему признаку или таки прибор есть и проверены действительно все?
...ложки нет
Хорошо!
1. Кнопка Power, на материнке два контакта для подключения этой кнопки, так вот их и случайно замкнул. Т.е 1 щуп в молекс (черный щуп в черный контакт), красный щуп на два контакта кнопки Power
2. Хард не подключал вообще.
3. По внешнему признаку!
Вы знаете, кнопка тоже замыкает эти два контакта.
Я же говорю. Один щуп был в БП подкинут, другой на эти два контакта. И после этого теперь вентилятор на доли секунд крутанется и все.
Думаю, проблема в этом
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
кхымм... мде... ну про кнопку уже написали, про КЗ в питальнике проца намекнули, осталось только поглядеть на фотку как Вы там енти кандёры поприпаивали... там часом плата не раскурочена?
...ложки нет
Запустил только мать+проц без доп питания, в КЗ не уходит!
s019.radikal.ru/i639/1308/e9/28f665be8728.jpg
s018.radikal.ru/i517/1308/2b/90c628d88759.jpg
ну... оно как-то мутновато всё, но пайки выглядят не ахти аккуратно... сопельки вон есть да и наковыряно как-то... паяло надо брать с теплоёмким жалом, точить его без заусенцев и резких углов, при пайке не давить, а просто придерживать паяло, чтобы при вынимании кандёра, жало не скользнуло по плате... и это... если нет денег на флюс - разбодяжить канифоль уж не так хлопотно...
процик снимите и замерьте сопротивление на выхлопе питальника... да и транзисторы прозвонить недолго... как КЗ найдёте, вероятно лучше начать с изымания своих кандёров и осмотра целостности межслойных переходов...
...ложки нет
От да, доставалась мне точь-так-же паяная MSI P965 ... Потом там квадратные надцарапы сделали ножовочным полотном на сплошной металлизации вокруг соответствующих выводов конденсаторов, и усё добра рабило
Не надо флюсов, и ничего не надо разбодяживать. Берете кусочек канифоли, и, пока паяльник не раскочегарился на полную, наплавляете некоторое кол-во канифоли прямо на выводы конденсатора и на плату, "чтоб плавало". Потом, когда полностью разогреется, нужно только полу-круговое движение по ножке впритык к плате по касательной произвести (без излишнего нажима, естественно), и усе станет на свои места.
Igils намекнул вам, что если вы сейчас померяете сопротивление любых из этих конденсаторов по их ножкам - оно будет равно нулю (т.е. где-то КЗ) Почему, - потому что где-то "сопля", ляпа из припоя, замыкающая с вывода конденсатора на окружающую массивную сплошную дорожку на плате).
Паяйте, впреть, аккуратнее, тренируйтесь на трупах!
