Здравствуйте уважаемые форумчане. Начнем с того что я плохо разбираюсь в электронике, но вот нашел на днях блок Thermaltake TR2-470 и хочу его себе на комп поставить, т.к стоит китайский no-name. Блок питания не включается. При включении куллер дергается и блок уходит в защиту. Дежурка 5.13В, PS-on 5.13 В, на выводах ШИМ KA7500C на 4 выводе 4.22В - после включения 0.02 в, на 12 выводе 14.13В, на 14 выводе 5.03 В. Питания +12,-12,+5. +3.3 нету. Нечего на глаз не нашел. Блок питания был новый, товарищ отдал его после того как неправильно подключил в материнской плате. Вместо +4 пин для материнки. пихнул туда +6 pin(как он это сделал не известно) В разъем на материнской плате, он в землю воткнул +12 а в +12 землю. Как найти не исправность, читал много похожих тем, но половину прочитанного не понял. диодов очень много и выпаивать их все... Помогите.
Шотки в норме? Силовые транзисторы в норме?
Прозванивайте тестером все цветные провода относительно черного. Где покажет меньше 4 ом, там пробит диод.
везде больше 4 ом, самое низкое на 3.3 там 14 ом
Выпаял радиатор с транзисторами, но проверить их как описано на этом сайте не удалось, почему то в всегда показывает падение напряжения.
диоды которые рядом с транзисторами проверил все, все нормально
как еще можно проверить транзисторы, если в режиме проверки диодов не получается?
Значит все каналы кроме -12 проверили.
Сравните с исправными транзисторами. Должны звониться как диоды. Что прибор показывает?
