Здраствуйте.
Имеется корпус m-ITX "LINKWORLD" с внешним БП (12в,5A) и внутренним преобразователем питания на РС (65W) .
Внешний БП работает отлично.
Внутренний БП: ШИМ-u3037(2-шт.) ,DC/DC-34063 (на+5в) ,супервизор-wt7510 .Транзисторы : APM2558N.APM4015.
Дежурка реализована на транзисторе (2F6) и (KL4), то что на них обозначено.
При автономном запуске (с перемычкой и нагрузкой) Все напряжения в норме (+-3%). Дежурка-5.1в. PG-4.9в
При подключении к материнке ,в дежурном режиме напряжения начинают хаотически пульсировать (_+1-1.7в).
Пуск получается с 3-го -40-го раза . После чего все напряжения в норме. Повторный пуск без проблем.
С другого БП (Сodegen) старт материнки с 1-го раза.
После долгих раздумий выяснил, что после кратковременной нагрузки дежурки резистором 180ом напряжения
приходят в норму и комп стартует с 1-го раза.
Вопрос к Знатокам можно-ли оставить резистор на постоянной основе и сколько ватт.
И еще вопрос на плате отсутствуют детали V1,V2,V3 ( на 5vsb, на +3.3в). Что забыли поставить?
Фото прилагаю .
Заранее благодарю за любой совет.
Можно. Минимум 0,25W
Cпасибо - UAM -
Резистор поставил 180 ом на 0.5 вт . Все норм но греется градусов 50 .
V1 V2 V3 должны стоять на выходах 5vsb , +3.3v , +5v
Супрессор - это скорей молниезащита , а вот стабилитрон попробую подобрать ,хуже не будет.
Супрессор предназначен для острых импульсных скачков напряжения и в случае выхода из строя
замыкается накоротко . Полезно ли это для БП ? А вот в реле молниезащиты их применение
оправдано - разряд на фазу и дальше в землю. Попробую купить , потому как поставил
стабилитрон 1N4733A на выход дежурки , чего-то никокого толку.
1N4734 или 35. Он должен пробиться и закоротить линию, чтобы не сжечь материнку.
А не стабилизировать напряжение.
Подкинутый резистор на нагрузку - это конечно не совсем нормально.(полумера)
Вы правы . Лучше подобрать супрессоры (например SMAJ5.0 , SMBJ12A и т.п.) на все выходные напруги ,
потому как больно стремный этот БП.(не жалко)
Тогда как кишки (мать,2-x яд.ATOM,ОЗУ,HDD,DVD-RW) реально не хочетсья потерять.
Такое поведение с установленным стабилитроном в дежурке?
Поведение дежурки в режиме STDBY без резистора 180 - пульсации вых.напряжения
амплитудой 1в. После старта все норм. Только стартует после N-ого нажатия.
Стабилитрон подключенный на пустое место V1 (вых.дежурки)- никакого эффекта.
Заменена кнопка ВКЛ. - одна группа контактов PC-ON, другая кратковременно
нагружает вых. дежурки резистором 180 ом .
Глупо конечно и неправильно , но работает.(надолго-ли ??)
Правильно будет этот резистор на прямую запаять. Без кнопки. На потреблении это не сильно скажется, зато надежность повысится.
Спасибо -UAM- Резистор припаяю .
Но отчего возникают пульсации напряжения в режиме STDBY при подсоедененной материнке.
А без матери +5 vsb нагруженные лампочкой 6.3в 0.37А - все норм. ровно 5.1в
С внешнего БП приходят устойчивые 12.5в которые управляющим транзистором понижаются до
5в дежурки .Эти-же 12.5в после старта через ключевой транзистор подаются на компьютер .
Порты USB от дежурки не запитаны.
