Не запускается Gigabyte GA-B85M-DS3H (РЕШЕНО)
Доброго вечера, уважаемые специалисты: прошу помощи в поиске причины- материнка GA-B85M-DS3H снята с рабочего ПК (со слов), проц i5 4670 новый, сам сегодня распечатывал. Собрал с кулером/памятью/винтом подсоединил монитор. При пуске два раза дёргается кулер с паузой около 1-2 сек, потом кулер запускается и через 3 сек останавливается. Снова пара "дёрганий", и снова запускается, уже секунд 5-6 и снова останавливается. И так по кругу.
Блок питания FSP Epsilon 700W, подкинул с компа с которого сейчас пишу. Значит вроде рабочий. Ума не приложу, как выяснить в чём причина. Меньше всего алиби у материнки, так как приехала по почте б/у - посоветуйте, может это я чего-то не учёл, или в этом новом сокете 1150 есть какие нюансы с запуском? Как разобраться, с чего начать и в какой последовательности. Премного дякую.
Перенес в Песочницу.
Шить биос на программаторе.
О, биос я точно не прошью. Наверное нужно возвращать плату...тем более слышал, что прошивка биоса может получиться а может не получиться. Жаль конечно, не получилось запустить. Спасибо кто откликнулся, буду писать продавцу roll
только не говорите что в биосе проблема,скажите просто не работает и все,не запускается...
мде, а что, без памяти плата должна работать? на видео не заметил ни одной плашки
хз, можете биос прошить, или мозг вынести продавцу, я бы память вставил lol
Вставлял и память, и винт, и монитор дело в том что: потом пробовал исключить по одному всё это, результат один. Продавец сообщил, что у него в биосе был отключен кулер ЦП, так как стоял большой радиатор и его хватало. Но я даже в биос попасть не могу, вот в чём загвоздка.
Вытащите батарейку CR2032, замкните ножки пинцетом. Попробуйте запустить снова.
не надо никакого мифического шаманства, чтобы очистить cmos на плате имеются штатные штырьки для перемычки
Пару часов назад вытащил батарейку и положил плату: посоветовали сделать так, чобы ушёл заряд из конденсаторов окончательно. Попробую пближе к вечеру ещё запустить, надеюсь биос сбросится в дефолт. Да, пинцетом конечно же замыкал после вынимания таблетки.
Dnepr1000,
Значит так, докладываю: может кому ещё пригодится. Чтобы сбросить БИОС в дефолт пришлось вынуть батарейку и подождать несколько часов-только тогда всё завелось. Но потом начал вылазить синий экран как только начиналась загрузка. Проблема решилась сменой настроек в БИОС с AHCI на IDE. Сейчас всё работает, нужно будет грузить драйвера сети и звука - но пока нет винта, с которым оно будет работать.
Ещё раз благодарю всех откликнувшихся.
