Не запускается Gigabyte GA-B85M-DS3H (РЕШЕНО)
Доброго вечера, уважаемые специалисты: прошу помощи в поиске причины- материнка GA-B85M-DS3H снята с рабочего ПК (со слов), проц i5 4670 новый, сам сегодня распечатывал. Собрал с кулером/памятью/винтом подсоединил монитор. При пуске два раза дёргается кулер с паузой около 1-2 сек, потом кулер запускается и через 3 сек останавливается. Снова пара "дёрганий", и снова запускается, уже секунд 5-6 и снова останавливается. И так по кругу.
Блок питания FSP Epsilon 700W, подкинул с компа с которого сейчас пишу. Значит вроде рабочий. Ума не приложу, как выяснить в чём причина. Меньше всего алиби у материнки, так как приехала по почте б/у - посоветуйте, может это я чего-то не учёл, или в этом новом сокете 1150 есть какие нюансы с запуском? Как разобраться, с чего начать и в какой последовательности. Премного дякую.
Перенес в Песочницу.
Возможно биос шалит,прошить бы его.
Попробовать с другой оперативкой,или вообще вытащите оперативку и запустить,если начнет пищать и нормально запустится то значит дело в памяти.
Вытащите мать с корпуса,соберите на ней все и включите,смотрите на поведение.
Попробуйте поставить на плату только проц и включить...
Ок, спасибо-сейчас попробую
Увы, без оперативки та же картина; два "дёрга" и пару сек вращение, два "дёрга"-и 5-6 сек вращения - и по кругу...roll биос никогда не шил, хз как это. А проц может быть теоретически нерабочий?(хотя мало верится, что только распечатанный проц может так тупить)
плата поддерживает ваш проц,смотрел на сайте...можно другой проц поставить если есть. Посмотрите внимательно на сокет,не погнуты ли ножки!
Попробую проверить основные напряжения в момент пуска, может что просаживается - а также запишу видео как это всё дёргается, залью на Ютуб и выложу.
Сокет вроде целый, смотрел с увеличением тщательно
думаю толком вы ничего не измерите...не успеите просто. Проверьте батарейку на плате)...всякое бывает...
Ну как на мой взгляд, если на плату давали время на проверку то можете тревожить продавца.
Или нести в СЦ,там и биос на программаторе прошьют если надо...
На биос похоже с большой степенью вероятности. Приносили недавно мамку на 1155 сокете с таким же закидоном(прошивка залилась ннекорректно), так на программаторе прошил последнюю версию всё заработало)
Вот видео: youtube.com/watch?v=HvPGk76Tom0&feature=youtu.be
