Доброго времени всем Ромбоводам!
Столкнулся с проблемкой - досталась видюшка, GeForce GTX275, сборки Gigabyte. Товарищ, собственно чья карта была раньше, сказал, что карта умерла после чистки. При том, чистка была со съемом системы охлаждения.
Когда карту вставляешь, комп запускается, куллера кружатся (правда на скорость внимания не обратил), старта нет. Пробовал подкинуть в PCI тестовую "старушку", чтобы глянуть из системы жив ли чип - тоже самое, нет старта.
Первоначально оглядел на предмет сколов с обоих сторон, второе действие было - прогрев с флюсом, не помогло.
Выпаял все транзисторы с цепи питания (там (4846n и 4821n) и прозвонил - рабочие. Сопротивление между конденсаторами мерил, которые за ГПУ - показывает 1Ом - чип мертв?!?!, или не там мерю?
Подскажите, куда копать дальше?
Спасибо за ответы, пошел впаивать транзисторы обратно.
snAke666, разве такое вообще быть может?)))
Опять же, на радиаторе, который 1 в 1 подходит, написано GTX275, на наклейке перед PCI-E тоже маркировка GV-N275UD-896H, и по картинке сходится полностью!
Фиг ее знает, эту железяку, думаю либо прошивальщик чудит, либо чем черт не шутит, и попробовать на 295 прошиться?, хотя где тогда 2 процессор?))).
Я когда грел ГПУ, то в отличии от Вас не качал - побоялся перегреть, обычно помогало увидеть, будет ли прогресс.
Ясно, спасибо, с видеокартой наверно "висяк" - не рыба, ни мясо... либо СО приспособить для чего то, либо донором пойдет. НО! зато сколько нового опыта!))
Спасибо за помощь!!!
Да я уж потом только допетлил, что оказывается 295-ая двухголовая.
