Не запускается GeForce GTX275
Доброго времени всем Ромбоводам!
Столкнулся с проблемкой - досталась видюшка, GeForce GTX275, сборки Gigabyte. Товарищ, собственно чья карта была раньше, сказал, что карта умерла после чистки. При том, чистка была со съемом системы охлаждения.
Когда карту вставляешь, комп запускается, куллера кружатся (правда на скорость внимания не обратил), старта нет. Пробовал подкинуть в PCI тестовую "старушку", чтобы глянуть из системы жив ли чип - тоже самое, нет старта.
Первоначально оглядел на предмет сколов с обоих сторон, второе действие было - прогрев с флюсом, не помогло.
Выпаял все транзисторы с цепи питания (там (4846n и 4821n) и прозвонил - рабочие. Сопротивление между конденсаторами мерил, которые за ГПУ - показывает 1Ом - чип мертв?!?!, или не там мерю?
Подскажите, куда копать дальше?
Спасибо за ответы, пошел впаивать транзисторы обратно.
Aleksey_56, спасибо, похоже сильно, вот только у меня 2xDVI. Но не важно.
Меня смутило то, что у меня наоборот на 1 компонент в обвязке NCP5395 (не знаю, как называется точно) больше, хотя на той фотки его нет на том месте.
Ладно, думаю завтра утром надо будет собрать стенд и замерить напряжения. Вот только как?))) Рад был бы, если кто ткнул где посмотреть, или описал последовательность действий.
А то как сейчас выяснил - замерка напруги: черный щуп в любую свободную фишку молекса на черный провод, а красным мерить у дросселей по питанию ГПУ и по питанию RAM (на ГПУ идут 4 дросселя в столбик как я понял, а на RAM - 1 чуть выше и ближе в портам) - так?Но вот не написано, при этом заводить комп? Просто с СО я не смогу до дросселей добраться, и надо будет припаивать и выводить концы для замера.
Благодарен за ответы!
С замерами правильно поняли. Замерять напряжения во включенном состоянии при подключенном доп.питании. Ставьте красный щуп в точку замера, включайте комп на короткие промежутки времени и снимайте показания мультиметра. Так что можно и без СО включать, только не на долго.
И самое малое уточню - блока питания хватит на 400ватт?
Хочу собрать на коленке стенд с CeleronD 2.8GHz и матерью на 945 чипе.
Или как вариант - систему запитать от 400Вт, а видеокарту запитать от второго блока питания на 350Вт, замкнув на нем PS_ON и Ground???
И можно ли будет от одной фишки питания видеокарты 6pin провода подкинуть ко второй фишке 6pin, а то просто переходник питания для видеокарты 6pin-to-molex всего 1 штука)))
Спасибо за пояснения!
Мде.... Сколько опасных манипуляций с блоками питания и разъемами. БП на 450 400Вт для Вашего стенда вполне достаточно. Ну и если не хотите что-нибудь спалить, лучше найдите еще один переходник.
Добрый день!
Замеры по питанию сделал: на ГПУ - 2.07V, на RAM - 1.07V
Карта так же не дала старт матери (никакого сигнала post)
Куда копать дальше?
4EMEPrEC писал(-а):
Скорее наоборот. У гпу 1,07, у памяти 2.07. Эти напряжения в норме.
Дополнительно надо бы разобраться с напряжением на чипе NVIO - большой чип расоложен практически рядом с планкой крепления. По фото не понял чем он запитывается. Скорее всего линейным стабилизатором каким-нибудь. напряжение можно замерить на кондерах в обвязке чипа на обратной стороне карточки.
Чтобы было понятнее как чип запитан, сделайте хорошее фото обратной стороны карточки под чипом. Маркировка 8-ми и более ногих микросхем тоже прояснит картину.
Отсканировал на всякий случай обеих стороны, вылью на яндекс.диск (просто другого приемлемого хостинга не знаю), предварительно пройдя все чипы термопастой, чтобы лучше видно маркировку видать было - гляньте тогда пожалуйста! :)
Кстати косяк нашел, один из транзисторов местами перепутал (4846N с 4821N)? при этом запускал карту - не критично? Сейчас буду менять на место. Кстати, все равно на ГПУ и NVIO, транзисторы вешал радиаторы - думаю пыхнуть не должны были.
NVIO сейчас обмерю, понимаю мерить тоже надо на запущенной, вот только сперва поменяю транзисторы.
Спасибо за ответы и советы!
Вид спереди - yadi.sk/d/bGkgsV-IAadhh
Вид сзади - yadi.sk/d/BLDI0BxuAadh9
Кристалл NVIO в порядке?, что то по фото похож на колотый.
Если NVIO отвечает только за вывод изображения, то это не может быть причиной блокировки загрузки мамки.
4EMEPrEC, попробуйте снять микросхему биоса и попробуйте запустить карточку без нее. Микросхема биос 8-ми ногая, на карте обозначена U513, ее маркировка Pm25LV512, располагается буквально под чипом NVIO. Может прошивка в ней покривела от статики...
Aleksey_56, наверно Вас просто я ввел в заблуждение из-за не стертой термопасты, после того, как вешал радиаторы, перед замерами.
Транзисторы поменяны местами как положено. Сейчас мерил еще раз, и да, правильно подмечено уважаемым snAke666, перепутал напруги ГПУ и RAM. Тестер сейчас выдает такие показатели:
RAM - 2.14V
GPU - 1.14V
NVIO - 1.01V
NVIO же надо было мерить путем прикладывания обоих щупов к контактам smd-конденсатора с обратной стороны платы его обвязки? Если же таким же образом, как и ранее ГПУ и RAM, тогда там было 1.08V
Чтож, пошел сдувать микросхему биоса.
Спасибо за поддержку и ответы:)
