Принесли не рабочий системник. Плата Asus P4S800-MX SE сокет 478 чипсет Sis, Р4 3.0, 256 RAM, 40Gb seagate, б/п 350 нонейм китай. Плата не запускается при подключении питания процессора. Без подключения 4-х пинового контакта плата запускается. Никаких вздутий конденсаторов нет. Проверил транзистора возле проца, все рабочие. ЮМ и СМ теплые. Проц, память, видео проверял - все работает. Б/п менял эффекта нет. Спикер молчит. Плату проверял вытащив из корпуса. ПОСТ карты под рукое нету. Нужен совет.
Перенес... Rom
Если сток-затвор пробит, то возможно..
так даже и в этом случае
1- первый БП дохлый... - дальнейшие действия производите со вторым БП
2- транзиторы возле AGP, походу, дохлые..(или один из них)- соотв. заменить
Потом привести напруги на них.
"2- транзиторы возле AGP, походу, дохлые". Эти я проверял выпаяв, звонятся нормально не пробитые, но, попробую другие вставить.
Нарвусь на минус ессна
, но спросить хочется, почитав все эти мучения - а тестером Вы умеете пользоваться? ну хоть имеете представление о режимах вашего помошника? Вообще тестер проверенный или у него батарейка давно села, щупы порваны и переключатель режимов не контачит? Шо-то все замеры тяжко вписываются в известные законы, пора выводить новые... Вам тестер совершенно щас не помогает... только путает... То транз целый - то нет, то на одном конце провода столько а на другом ваще не столько... БПшки вообще по ходу из мусорки какой-то... Их вскрывать и осматривать самих надо и под нагрузкой проверять... Рабочее место совершенно не готово к приему "пациента".
Лишнее это все... Rom
...ложки нет
Тестер китайский, щупы новые и пользоваться умею, на какой режим выставлять пр замерах соображаю . Даже 220 могу замерить без каски
. Возможно в первый раз замерил не правильно. Последние замеры перепроверял прежде чем писать сюда, но если не пытаться научиться, то так и не узнаешь правильно ты делаешь или нет. Даже если и не получится завести плату, из этих тем я получу пониятия о ремонте плат. За что всем спасибо. Блоки все с рабочих компом, осмотрены, проверены и напруги заранее замерены при PS_ON. ВСЕ китайцы никаких фирмовых блоков у меня нет.
Где сопротивление по питанию проца? Обьяснил ведь как замерять.
Обьясните, почему у вас около AGP только ДВА транзистора? Я на фото вижу ТРИ. Делайте замеры и на третьем.
Получается этот транзистор как диод используется, G и D соединены по плате?
Вот его нужно поменять, т.к. он до прогрева(восстановился во время пайки) пропускал через себя только 0.5в из 3в.
ПОпробую дать совет, хотя могу и нарваться...
Раз у нас непонимание того как вы измеряете, то выложите фотки где будет видно где у вас один щуп, где второй, заодно мы все сможем удостовериться что у вас тестер функционирует в нужном режиме .
У третьего транзистора показатели сниму. Б/П отключил от сети выдернул шнур (контакты только в плате стоят), черный щуп в черный провод питания крас. щупом у дросселей 96Ом.
