Не запускается P4R800-V delux
Принесли мать p4r800 v delux с диагнозом не запускается. Поставил проц целерон1700. После включения вентиляторы заработали, мать молчит и не выключается удержанием pow_on. Проверил напряжения, на проце 1,7в , на памяти 2,9в , питание мостов 2,5в и 3,3в. Все корпуса еле тёплые, процессор без радиатора нагревается потихоньку. На ресет видимых реакций нет. Посоветуйте в какую сторону рыть.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Значит нога сидит на земле, потому как короткой дорожкой ~2мм идёт до переходного отверстия, а с другой стороны дорожек к этой дырке нет.Посмотрел PCICLK на мульте - присутствует.
Похоже нашёл проблему - микруха AS016 не формирует сигналы PWRGOOD, они постоянно висят в нулях. А где можно эту микруху купить, в запасах не оказалось.
Аватар пользователя Rom
Тока с доноров.
Спасибо огромное всем за помощь и советы.
Аватар пользователя R_Soft
al51al51 писал(-а):
тоже начал бы с мульта но в посту смущает
на памяти 2,9в
как по мне многовато , может и мульту такое не нравиться. Немешает в питальнике памяти покопаться.
Читайте форум лучше. Без инициализации чипсета так и будет. 2,5 В + (4 х с шагом 0,1 В) = 2,9 В. Причем здесь SIO к питанию памяти? SIO только мониторит это напряжение, не более. Не хватало ещё автору попусту лопатить питание памяти. Ув. maco уже указал "путь истинный"...
