Есть данный БП с APFC, пришел со сгоревшими силовыми транзисторами(ключевой и PFC),вылетела микросхема ШИМ ML4800CP, дежурка тоже навернулась,собрана на 5H0265RC, ну и еще по мелочевке несколько резисторов и мелких транзисторов. Блок весь пересмотрел все, что выявил сгоревшее заменил, по выходу во вторичке вроде все целое.
Дежурка работает нормально, но БП не запускается, причина в том, что стоит супервизор TSM112. Супервизор должен выдать на вывод 13-FAULT ноль для открытия транзистора, в цепи которого стоит светодиод оптопары PC817, а транзистор оптопары замыкает цепь транзистора, который подает питание на ШИМ. При замыкании PS_ON на +5VSB напряжение на выводе 13 сначала падает до 4 вольт, а потом снова поднимается до 5 вольт, соответственно блок не запускается. Сама микросхема супервизора вроде жива, сужу по тому, что выводы на землю и на питание накоротко не звонятся, микросхема не греется и на выводе 8-VREF исправно выдает 2,5 вольт. Смущает то что при включении БП начинает работать дежурка и на входах 1,2,3 - ноль вольт, а на выводе 4-EP, +5 вольт. Этот вывод подключен через резистор к +5VSB и еще через один резистор к эмитеру транзистора TIP117, который управляет кулером. Кто сталкивался с подобным супервизором? Я что-то совсем запутался в его работе, куда копать, подскажите. Может есть подобные схемы на этом супервизоре. Да,еще распиновка ATX разъема у этого БП вот такая: pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml.
перенёс в свои заметки ->
Спасибо за схему подключения ATX вместо PDP-117P. Вместо LM317 можно подключить два последовательно соединенных диода в прямом включении с допустимым током не менее 1А.
Что такое значение резистора 117 показаны на блок питания Compaq PDP 117P
может кому-то пригодится такая картинка![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
standard 20pin p4 atx to 14pin compaq
