GMC AP-400x, дежурка есть, запуска нет (решено)
БП GMC AP400X
ШИМ SG6105
Есть еще микросхема на внешней плате в выходной части (маркировку не разглядеть).
При вскрытии выявлено:
- мертвый предохранитель
- 2 взорванных силовых ключа, заменены на P13009.
Номинал родных деталей неизвестен предположительно: 2SC3320
- Полу живой диод в выходной части на линии 12В - SBR30100PT (один из 2х диодов в КЗ), заменен.
- Пухлые конеднсаторы на выходе 10Вх2200 и 10Вх3300
После замены неисправных деталей произведено первое включение.
- на входных электролитах напряжение 150-155В
- Дежурка 5.03В
- PS-ON 4.63В
При замыкании PS-ON не происходит ничего!
даже скачка выходных напряжений не наблюдаю.
Выпаял проверил транзисторы раскачки 2655, оба в порядке.
Заодно прозвонил диоды распаянные рядом с ними.
Без выпаивания ШИМ проверил сопротивление между ее VCC и GND, оно составило 81 Ом.
Не знаю нормально это или нет... ШИМ не греется.
с замкнутым PS-ON проверил напряжения на ногах ШИМ:
01: 0.22
02: 0
03: 0
04: 0.08
05: 0
06: 4.36
07: 0.28
08: 2.17
09: 2.17
10: 0
11: 0
12: 0
13: 2.46
14: 4.02
15: 0
16: 0.22
17: 0.01
18: 0
19: 1.33
20: 5.04
почти полностью соответствуют режиму Stand by из этой таблицы rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
На ногах 8 и 9, при замыкании PS-ON напряжение на секунду просаживается с 2.17 до 2.16 - 2.14 Вольт
Подскажите куда нужно копать дальше?
Дополнено:
только что нашел умерший резистор в базе силового транзистора. на 2 Ом.
Замена 2х омника решила проблему. БП заработал.
Вопрос теоретический:
Что произойдет если в такой БП вместо биполярного транзистора поставить полевик например 12NK90.
где вместо базы будет затвор. ну и сток-исток вместо колектор-эмитер.
Взрыв? не запуск?
Аватар пользователя александр губа
Запуска не будет rom.by/comment/164372
Саша
