Не запускается ASUS P4SE/U2
Доброго времени суток. На ремонт принесли ещё одну мать, ASUS P4SE/U2. При попытке запуска слегка вздрагивает кулер на БП и проце. В чём может быть проблема?
comp_mb1221322700.jpg112.36 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
отсоедени питания процесора и пробуй включить, проверь на ощуп может чтото греется дай какието замеры
Аватар пользователя Umnick
Отключил питание проца-не включается. Запустил принудительно (чёрный+зелёный) - нагрелся южник, все мосфеты холодные. Отключаю шунт - отключается мать.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Плюс мать "года два валялась в сарайке" со слов владельца.
Поставил на дежурку, посмотрим через часик. Пока займусь асроком....
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Мать на дежурке не показала ничего криминального.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
проверь на короткое питатели мостов, контакты usb, какое питание ps-on reset, за два года не работы могут высохнуть кондеры
Прозвонил мосфеты (мать пустил принудительно),
1) B1202: затвор,сток,исток-11в
2) PHD55N03: затвор-10в, сток-3в, исток-3в
2) PHD55N03: всё вышеуказанное.
3) PHB96NQ03LT: (на обоих) затвор-9в, сток - 1-2в, исток-0в
4) PHD78NQ03LT: затвор-3в, сток-11в, исток-1в
5) PHD78NQ03LT: затвор-0в, сток-11в, исток-0в
На PS-ON 3v
Ha Reset 3-2v
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
2SB1202 - не мосфет
Так же на матьке имеется APL1581, но как его звонить фиг его знает.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/250076/ANPEC/APL1581.html посмотри даташит посмотри что он питает и. тд.
Красиво полыхнул северник. Аж с искрами
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
