Не загружается компьютер.
Не загружается компьютер. (Verefying DMI pool data) Что это такое? Материнка m61p-s3, проц AMD 4400+, хард IDE seagete 250 Гб.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя savely
Ну, начните с Clear CMOS. И гугла.
А кому счас легко...
Сбрасывал я БИОС. Не помогло. Проблема в приводе, отключил все заработало. Не знаю почему?
Аватар пользователя Max
на одном шлейфе висели?
Да.
неправильно вставили шлейф или перемычки, может сам шлейф проблемный
А где должна перемычка стоять на приводе? Переставлял перемычки на приводе все равно не загружается. А без привода работает. Шлейф тоже менял. Помогите разобраться.
Шлейф - синим в мать. Перемычки - на харде выставить Master, на CD-ROM - Slave (или наоборот, или оба на Cable Select).
Черный конец шлейфа - в Master (или при Cable Select мастером будет тот, кто на черном).
скажет что расстояние от привода до винта большое и шлейф приходится пихать раком в ущерб скорости, udma2 вместо 5.
придется винт на сидюк ложить или сата винт/сидюк приобрести.
Ясно. Спасибо все заработало.
