Добрый день.
Сразу скажу, я не очень силен в ремонте ноутбуков.
Ситуация такая.
Есть ноутбук Acer Aspire 1670 Model LW80
Я его разобрал, вынул мат. плату, вся периферия отключена, при нажатии на кнопку питания (на плате SW1), все то же самое, но слышен при этом тихий щелчок, правда очень тихо и никак не могу понять откуда он идет.
На кнопке питания висит около 3В, при нажатии становится 0.
Во вложении фото мат. платы с двух сторон.
На мат. плате вроде ничего не греется.
Физических повреждений нет.
Элементы все целые.
Уважаемые, подскажите пожалуйста куда копать.
| Вложение | Размер |
| img_6963.jpg | 83.34 КБ |
| img_6964.jpg | 75.25 КБ |
| img_6965.jpg | 58.88 КБ |
| img_6966.jpg | 75.23 КБ |
| img_6967.jpg | 91.15 КБ |
| img_6968.jpg | 91.64 КБ |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
Качать схему. Ссылку выше читаем и делать диагностику. Условия старта мульта.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
