Здравствуйте, Дорогие друзья!
Помогите пожалуйста схемами и советом.
Принесли ноут. HP Compaq 615. Слегка залитый, на плате виден след от капельки прямо на конденсаторах, рядомстоящих. На одном 19В от зарядника, на втором 5В от шимки, которая управляет дежурными напругами. Шимка TPS51125, 5В с 17 ноги куда-то идет, не пойму куда, но получилось так, что с 17 ноги должно выходить 5В, но она закорочена. 1 Ом на землю. Скинул мультик KBC1091-NU, но КЗ осталось. Вот и не могу схему найти, помогиииитеее.
Капля видимо кинула 19В как раз на 17-ю ногу шимки.
На вопросы сразу отвечу, замерю. Подрезал кстати дорожку, чтобы КЗ убрать от шимки, но вместо 5В она выдает 1,8В. Видимо, загнулась. До этого сильно грелась при КЗ.
Вот...
Ромбовод, еще раз спасибо огромное. По ссылке про платформу ходил, читал, но так и не понял, где искать этот номер платформы. Прочитаю еще раз, обещаю. Схему нашел-таки, проследил по ней +V5AL с 17-й ноги шимки TPS51125 и поскидывав поочереди несколько микросхем, наткнулся на пробитую U2. Обозначается она на схеме "TI_LMV331IDBVR_SOT23_5P", пробита с 5-й ноги (+V5AL) на 2-ю (земля). Все остальные повесил на место, KBC1091-NU тоже прилепил на место (замучился ноги ей выравнивать по посадке на плату).
Теперь мне надо заказать TPS51125 и вот эту "TI_LMV331IDBVR_SOT23_5P".
Как придет все, прилеплю, и включу. По результатам отпишусь
P.S. Ромбовод, я застрял с этим компаратором. LMV331, не могу найти его в продаже. Чем его можно заменить? Есть с десяток плат ноутбучных, но как определить подходящий пятиноговый экземпляр, я не знаю...
sign
Если честно - не знаю. Я же не в курсе, чем Вы располагаете. Если уж так горит, можно и LM393 пристроить на проводках. А так, смотрите, что у Вас есть, смотрите даташиты, сравнивайте.
Перечитал ссылку про определение платформы платы ноутбука и так ничего и не понял. Как искать схему для конкретной платы? Гугл выдает постоянно ссылки на платные сайты. Непонятно... Есть какой-то понятный способ поиска схем?
У меня 13 плат разных, но схемы для них не могу найти. Туплю...
sign
Берите. С нами потом поделитесь, окей?
Искать можно по платформе, или иногда по названию бука.
Пару примеров запросов:
"Compal LA5891P schematic", "Acer eMachines E732 schematic", "Quanta ZRD schematic".
