Автор: YanSui , 12 декабря 2012
Здравствуйте, Дорогие друзья!
Помогите пожалуйста схемами и советом.
Принесли ноут. HP Compaq 615. Слегка залитый, на плате виден след от капельки прямо на конденсаторах, рядомстоящих. На одном 19В от зарядника, на втором 5В от шимки, которая управляет дежурными напругами. Шимка TPS51125, 5В с 17 ноги куда-то идет, не пойму куда, но получилось так, что с 17 ноги должно выходить 5В, но она закорочена. 1 Ом на землю. Скинул мультик KBC1091-NU, но КЗ осталось. Вот и не могу схему найти, помогиииитеее.
Капля видимо кинула 19В как раз на 17-ю ногу шимки.
На вопросы сразу отвечу, замерю. Подрезал кстати дорожку, чтобы КЗ убрать от шимки, но вместо 5В она выдает 1,8В. Видимо, загнулась. До этого сильно грелась при КЗ.
Вот...
makarog
13 лет 11 месяцев назад
YanSui, платы не надо курочить/резать, там имеются PAD-ы, которые можно размыкать для локализации КЗ
YanSui
Я аккуратно пол-платы отрезал, припаять не сложно :)
Направьте меня пожалуйста на схему для этого ноута, я хоть посмотрю, куда ж идет эта дорожка.
Может, там куда она идет, апокалипсис готовится...
Гугл направляет меня на все, кроме схемы. Подскажите плииз.
STRAIDER
как страшно звучит...
makarog
по платформе легко находится схема
про PAD-ы вы, похоже, ничего не поняли? это есть заводские перемычки, отпаял каплю припоя - цепь разорвана, зачем еще и дорожки резать?
YanSui
Ромбовод, спасибо Вам за оперативные подсказки. Но подскажите опять: что за платформа? Где ее искать?
Про перемычки я понял, но нет такой перемычки у 17-й ноги шим TPS51125. С ноги идет на кондер и сразу в плату ныряет. Все, дальше я ее теряю. На ней КЗ, прозванивать не получается. Я ее и рубанул слегка.
Я думал, что эти 5В питают мультик, скинул его с платы, но КЗ осталось. Вот и застрял.
Заменил шимку на новую, включил на секундочку, а лна как давай греться. Я питание отключил и начал звонить. На 17-й ноге КЗ. Посморел по даташиту: 17-я нога 5В должно выходит. Нагрузочка до 100мА. Подрезал ее, измерил, а на ней уже не 5, а 1,8В. Видать, опять заказывать шимку. Но КЗ надо бы найти. Вот и спрашиваю.
igils
Нет на ноутбуках мультиков - ЕС. И питается он обычно от 3в.
makarog
https://rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
YanSui
Нашел-таки название матери. HannStar J MV-4 94V-0
Надпись эта под черной наклейкой. Аккуратной такой, черной, лаконичной, хорошо приклеенной наклейкой.
Буду искать схему, потом рыть. Как только упрусь рогом куда-нибудь, отпишусь. Спасибо :)
makarog
вы по ссылке выше явно не ходили, иначе бы не искали платформу "HannStar J MV-4 94V-0"
igils
Даже если лень искать на плате, извращенный и "трудный" поиск вполне по силам любому.
В поисковик - HP Compaq 615 схема - идем по второй ссылке, узнаем название платформы.
Копипастим в поисковик 6050A2258701 и получаем кучу ссылок с возможностью скачать на шару.
