Уважаемые спецы. Такая вот история.
Попался мне бросовый ASUS PUNDIT-R350 BB ID3 P4R8L2, что было с ним раньше не знаю и установить сейчас невозможно. Решил попробовать запустить его для дачи. Винчестера на нем не было, при первом включении мной кулера зашумели на макс. оборотах, старт не состоялся. Разобрал, посмотрел ничего особого не увидел кроме припухших кондеров возле процессора.
Конфигурация такая
Материнка ASUS P4R8L2
Celeron 2000
North Bridge: ATI RS350L
South Bridge: IXP200
RAM 2*512 DDR
С какой-то попытки слышу писк, мама стартанула, в БИОС зашла, подумал все ОК. Нашел винт IDE 30GB и попробовал поставить систему ХР. Не тут-то было, при установке синий экран, начало сыпать «DRIVER_TRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL,,,».
ЧИстота напряжения на ядре вроди была нормальной (напруга 1,57В), но я все-таки заменил пухлые кондеры. Проблема рассосалась, ХР поставил, даже с драйверами. Но так и не попользовался, раздобыл другой винт SATA 80GB и решил перейти на него. Поставил винду , драйвера, сетевой карты родной не было, но у меня была D-Link DFE-520TX, ее и поставил. При установке драйвера сетевой карты все пошло не так, начались какие-то тормоза, процесс как бы застопорился, песочные часы не давали ничего сделать, из диспетчера завершить процесс также не удавалось, на сброс кнопкой не реагировала, выключить в винде не работало (но почему-то был толи включен, толи неактивен ждущий режим в окне выключения), на долгое нажатие кнопки включения реакции не было.
Выдернул из сети!!! И тут началось. Новое включение, винда не грузится, выключить невозможно, только выдергивание из сети. Разобрал, удалил винт, сидюк, перед этим обратил внимание, что постоянно горит индикатор HDD IDE, хоть у меня стоял SATA, сетевуху. И тут обратил внимание, что на сетевухе два выреза (ключа), может это и сгубило мою мать? Не силен в этих стандартах.
Полез смотреть что с выключением. При включении перестал светиться индикатор PWR, сам диод исправен, проверял, но БП включался, кулера вращались и никаких писков. При длительном удержании кнопки PWR стал выключаться, а при повторном включении без выдергивания из сети уже не выключался ни в какую. Только выдергивание.
Именно с 85 пина идет управление на включение LED PWR, поэтому он и не светит.
При нажатии кнопки сброс, сигнал reset держится примерно как и кнопка. При нажатии на кнопку включения на 75 пине появляется 0, но не выключается сколько не держи. Другие измерения на мио во включенном состоянии
90 4,15В
94 3В
95 3,05В
96 3,33В
Немного смущает какое-то странное напряжение на пине 68 (COPEN) 1.49В, как-то не вписывается в эту логику.
Один раз было во время этих включений-выключений-измерений бузер издал писк.
Вопрос: Правильно ли я подозреваю неисправность МИО? Мне очень важно определиться с точностью до 99%, сами понимаете ценность этой мамы, может это не МИО, а что-то более мелкое? Если ЮМ, вопрос закрывается.
Хотел бы услышать мнения Гуру.
В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания на сетевухе от rtl8139c, идут на B5,6 и т.д. PCI. А там в слоте на маме куда втыкается плата-переходник (естественно штатная) 5В. Выходит и сетевуха должна быть на 5В чипе?
Вдогонку, есть у меня еще старинная 10Мб сетевуха на rtl8029as, так этот чип да, 5В. Но эта карта еще с СР-50 и макс. 10Мб.
Так какая же подойдет мне хотя бы 100Мб?
Т.е. проверяйте свои измерения и указывайте точное значение сопротивления между определенными выводами слота и RTL8139C.
Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46, 58, 59, 106, 109, 119 Digital Power +3.3V и 77, 90, 96 Analog Power +3.3V на сетевой карте все соединены накоротко между собой и B5, 6 и т.д. PCI. НАКОРОТКО (не считая сопротивления дорожек).
Забавно
Под руками зверушки на RTL8139C нет, есть только на RTL8139D - там как раз питание от +3.3V.
Эта карта работала хоть в какой-нибудь матплате?
Есть под рукой и карта на RTL8139D, на ней пины цифровые и аналоговые 3,3В соединены вместе и через диод подключены к А14PCI. Там есть еще и 2,5В, эти пины соединены вместе и подключены к коллектору t06, а эмиттер к пинам 3,3В, т.е. через тот же диод к А14PCI.
Эти две сетевухи получил сегодня просто так как нерабочие, поэтому не знаю в чем они стояли, но есть пометки НР (не работает). Поэтому хз что в них не работает и почему, вместе с картами получил и мышку нерабочую, были оборваны провода, уже починил и работает
Тут еще раскопал инструкцию по установке сетевухи D-Link DFE-520TX, предполагаемой виновнице выхода из строя материнки. Оказывается надо было устанавливать вначале драйвер без установки сетевухи, затем выключить комп, физически воткнуть сетевуху, а далее включить комп и завершить установку. Я же ставил драйвер когда сетевуха физически была уже вставлена в слот, возможно это и стало фатальной ошибкой
Ув. maco, простите мою назойливость, но у меня остался здесь нерешенный вопрос по сетевой карте. Нашел здесь немного информации по сетевым картам, но так и не понял в каком разделе можно (и можно ли вообще) создать отдельную тему, и нужно ли?
Так вот у меня вопрос по сетевухе на RTL8139D, на ней вижу входящие 33МГц, на кварце есть генерация (возможно 25МГц), есть питание от дежурки 3,3В. А вот 2,5В которые формируются на этой плате с помощью транзистора t06 отсутствуют, т.е. =0. К сожалению конструкция, которую я имею напрочь исключает возможность исследования, поэтому такой вопрос. Могу ли я извлечь сетевую плату и просто на столе подать на нее только питание 3,3В, должно ли сформироваться 2,5В? Или нужно подключить полный PCI интерфейс?
