Доброго времени суток!
Принесли ноут hp nx9020, который не стартует не от батареи и не от сети. Индикаторы зарядки или пуска так же молчат. История ноута такова: ранее на нём вышло из строя USB. Но без него ноут работал ещё долго до сегодняшнего дня. По этому мне кажется, что USB не могло упалить южник... срок работы с неисправным USB уж слишком большой.
При разборке никаких явных повреждений материнской платы не обнаружено.
В интернете про него пишут следующее: notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4077&highlight=nx9020. В этой и ещё паре подобных статей ссылаются на некую MAX микросхему, после замены которой ноут оживает. У себя на плате вижу MAX1772. Подскажите, пожалуйста , как определить вышла ли она из строя? Операции, которые производил над изделием : подключил питание к ноуту, замеряю напряжение на распиновке гребёнки включения - ничего не происходит. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой
Спасибо большое!
Буду искать про этот самый термостол. Завтра попробую на старой материнке выпаять мост (первый блин будет... надеюсь, что всё получится.
у меня такаяже проблема, но после 20 мин. в морозилке запускается и работает до тех пор пока его не выключишь, а потом опять только морозилка. вы уверены что это юм?
