Автор: Mishaelektronik , 4 июля 2013
Принесли ноут HP G6 1209SR, толком не смогли объяснить, что случилось . Как я догадался из слов клиента, обновляли БИОС, ноут потух и больше не включился. Включаю, циклично мигает один раз капс лок, на посткарте очень быстро промигивает какой-то один код (не успеваю разглядеть) и проходит повторно ресет. Если снять все, кроме процессора, поведение не меняется. Есть программатор Willem 5.0T (китайский), софт с ним использую 98D12c3. Снимаю флешку WINBOND W25Q16BVSSIG основного БИОСа, пытаюсь считать на программаторе, начальные 20% читаются нормально а дальше - FF. Думаю, таки стерлась и не дописалась. Прошивку с сайта HP обрабатываю Awardtool. Флешку стираю, бланк тест проходит, пишу - ошибка верификации. 10% нормально а дальше FF вперемешку с данными либо без данных, раз 10 пробовал. Думаю флешка проблемная, покупаю такую же новую , пытаюсь прошить ее а результат тот же :shock: Даже нашел готовую прошивку основной флешки для этой модели ноута, проверенную до меня (думал, может делаю что-то не так). Теперь с недописанной флешкой он вообще не включается. Я так понимаю, мой программатор не корректно работает с данной моделью флешки. Возможно, в ноуте и проблема то не в БИОСе была, но как мне теперь вернуть назад прошивку, не покупая другого программатора или другой совместимой модели флешки?
Orest
13 лет 3 месяца назад
:-)Слепить чучу на парах резисторах + конденсатор типа SPIPGMW.EXE и попробовать поигратся ;-);-) , ну как я .
А по "программатор Willem 5.0T (китайский" - задать вопросы Shabbat тут , или на его Форуме.
Лично мне его цены не нравятся , но Shabbat - шарит в этих вопросах !
AVX
чучу лучше слепить типа SPI_TT - оно понадёжнее получится.
[OFF]а лично мне не нравятся флешки winbond 25qxxxx - то читается, то не читается, то пишется не так, или наоборот, пишется, когда включена защита от записи. Вот как так - в ноуте 3 нога флешки запаяна на землю, я её перешил, ноут работал, через пару дней вернулся - снимаю, считываю - перезаписанные участки! заново залил прошивку, прошла верификацию. флешка w25q32bvsig.[/OFF]
[OFF]
Одно только наличие WP#=0 не гарантирует защиту от записи - читайте документацию внимательно :D.[/OFF]
AVX
всё понятно. перед защитой надо установить определенные биты в нужных регистрах, и наконец в status register protect (SRP), и только потом повесить 0 на WP#. Вот тогда будет включена. Но у меня таких задач нет пока, чтобы блокировать запись, да и полностью даташит лень читать :)
Прошил флешку в SPIPGMW.EXE с сайта Райера, как здесь :) , ноут включился, старта нет, циклично (~ 4 раза в секунду) мигает ресет на посткарте. Таки проблема била не в БИОСе.
На моей посткарте при нормальном старте индикатор клок не постоянно светит, а мигает. На этом ноуте после включения ресет мигает (4 раза в секунду) а клок не успевает засветится. Если снять процессор, ресет мигает 1 раз в секунду, клок успевает мигнуть. Жаль, нету у меня такого процессора подставить (какой-то AMD A6). С памятью и без ведет себя одинаково. Чипсет и видео подогреть пробовал. Попробую внимательно померить все напряжения.
Ну нету в нашей деревне с куда такого проца дернуть, с гарантийных никто не позволит. Отдал как есть, поедет ноут в столицу лечиться. Обещали по результату ремонта отзвониться.
