Имеется блок питания Hiper Type M 730W, у которого провода выходят непосредственно из блока питания.
2 года работал - небыло никаких нареканий.
С определенного момента блок включался не с первого раза (например при скачке напряжения в сети), а после простоя.
Сейчас блок совсем не включается.
При вскрытии - конденсаторы все нормальные, не вздутые. Почернений и других повреждений визуально не видно. Часть выпаивалась и проверялась мультиметром - свою емкость держат.
На разъеме питания МП все напряжения 0В, кроме зеленый провод 1.5В, фиолетовый 1.7В.
У блока не совсем нормальная схема - состоит из 2-х плат.
Есть соображения как реанимировать пациента?
Фото блока прилагается.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Вложение | Размер |
2012-04-03-005.jpg | 64.22 КБ |
у меня с завода стоял 47мф на 50в заменил и все заработало
Добрый день.
Прошло немного времени и мой блок питания снова забарахлил.
Блок почти не включается. При включении начинает раскручиваться вентилятор, раздаются какие-то короткие щелчки и в течении полу секунды выключается. На мгновение появляются все напряжения на выходе. Есть дежурное питание 5,1 В.
Иногда блок можно запустить, тогда он работает, но из высоковольтной части раздается треск. Где-то что-то пробивает.
Вот запись youtu.be/r23Tn-yYY1I
Пытался искать источник - пока не нашел.
Проверил все электролитические конденсаторы. Одид на 22 мкФ 50 В вообще не имел емкости. Еще несколько имели ESR от 10 до 180 Ом. Все заменил.
Теперь трески пропали. Блок стартует и вырубается. Вентилярот не успевает раскрутиться.
Мультиметр не успевает показать напряжения по выходу +12 и +5 в. Осциллограф показал, что кратковременно на линии +5 В появляется напряжение примерно 5 В. А вот на линии +12 В напряжение 15 В и резко обрывается. Мне кажется срабатывает защита. Что тут может быть? Обмотку трансформатора пробило?
После отключения супервизора PS232S путем закоротки ножек 2-3. Блок питания включается.
Напряжение на линии +12В скачет. От 14 до 15 вольт. несколько секунд работает на 15 вольт, потом может измениться и упасть до 13,8. Потом вернуться.
Остальные напряжения:
+3,3 - +3,39
-12 - -12,08
+5 - +5,14
+5деж - 5,14
+12 - +14-15
В сигнале +12 присутствуют пусльсайии:
![](http://www.rom.by/files/20210129_172405.jpg)
![](http://www.rom.by/files/20210129_172433.jpg)
Кто-нибудь тут в Песочнице читает темы?
Подскажите - куда копать?...
Блок питания был починен.
Вышел из строя TL431 в цепи обратной связи. Находится рядом с подстроечным резистором. Этим резистором после замены выставил выходное напряжение. Похожую схему блока нашел тут .
Спасибо, что ни хрена не помогли.
