Видеокарта начала выдавать артефакты изображения: полоски, сплошная рябь и т. п. Заканчивалось все самопроизвольной перезагрузкой. При визуальном осмотре обнаружился вздувшийся конденсатор 1500 uF / 6,3 V. Был заменен на аналогичный 10 V. С неделю было все хорошо, потом опять началось то же самое. На этот раз оставшиеся конденсаторы (4 из 5) выглядели хорошо. Заменил один. Не помогло. Заменил три оставшихся. Вставляю видеокарту, включаю - один длинный, три коротких... Внешних повреждений нет. Контакты протер, радиатор снял, пылб убрал - не помогает. Чип греется. Подскажите, пож., куда копать.
Конденсаторы проверил омметром - все хорошие: и старые, и новые.
Либо дело в обведенных зеленым (нету под рукой замены), либо в чем-то другом.
Magically yours
Raistlin
