Видеокарта начала выдавать артефакты изображения: полоски, сплошная рябь и т. п. Заканчивалось все самопроизвольной перезагрузкой. При визуальном осмотре обнаружился вздувшийся конденсатор 1500 uF / 6,3 V. Был заменен на аналогичный 10 V. С неделю было все хорошо, потом опять началось то же самое. На этот раз оставшиеся конденсаторы (4 из 5) выглядели хорошо. Заменил один. Не помогло. Заменил три оставшихся. Вставляю видеокарту, включаю - один длинный, три коротких... Внешних повреждений нет. Контакты протер, радиатор снял, пылб убрал - не помогает. Чип греется. Подскажите, пож., куда копать.
Проверять пайку. Может где сопля висит? При пайке паяльник не соскальзывал? А то может чего снесли им нечаянно?
Пайку проверял - ничего криминального не вижу. Паяльник один раз соскочил, но несильно - царапины не оставил, и вроде ничего не снес - визуальный осмотр ничего не выявляет. Может быть причина в некачественных конденсаторах, на которые заменил? Они Jamicon.
Magically yours
Raistlin
А Вы замерьте напряжения, которые выдают преобразователи питания в которых заменены кондеры. И сравните его с тем, которое должно быть.
Сейчас вставил, чтобы измерить напряжения, - определилась. Хотя вчера ночью пробовал раз по десять на двух материнках. Правда, на экране все равно квадратики. В связи с этом вопросы:
Magically yours
Raistlin
фото артефактов сделайте.
Не, обвиденные синим это дроссели. Они имеют два контакта. Напряжение замеряете так: черный щуп мультиметра вставляете в молекс в дырку с черным проводом, красным докасаетесь до одного из контактов дросселей.
Замените. От замены хуже не будет.
На верхнем дросселе - 2 V, на нижнем - 1,2 V.
А где на фото преобразователи напряжения?
Артефакты на фото - на начальных экранах загрузки.
Раньше артефакты были веселее: то небольшие участки с гребенкой в разных местах экрана, то хардварное Aero - окна сворачивались в треугольник.
Magically yours
Raistlin
rom.by/comment/152853
Судя по данным на форуме, величина напряжения в норме на карточке. Но все же из-за "шумящего" выходного напряжения могут быть подобные артефакты. Проверить чистоту выходного напряжения можно осциллографом.
Осциллографа, к сожалению, нет. И мультиметр только цифровой.
А из-за некачественных конденсаторов?
Magically yours
Raistlin
Ну если они бракованные, то да, очень вероятно, что из-за кондеров. Вы ж новые ставили? Или с доноров?
Новые, но вроде Jamicon так себе ведь?
Стартует через раз. Дважды замерял напряжения при нестарте: на верхнем дросселе те же 2 В, на нижнем однажды было 0,7 В, в другой раз - 1,19 В.
Заменил обведенный черным конденсатор, вернул старые на место (3 из 4 - один был с механическим повреждением) - по-прежнему либо не стартует, либо артефакты на экране.
Magically yours
Raistlin
