Имеется сабж (Powerman) с обычным диагнозом - не включается, при замыкании PS-ON иногда можно услышать не громкий "цык" и скачек напряжения во всех выходных цепях, не дотягивающий до номинала. Все электролиты проверены, подозрительные (один 22uFх50v) заменены, кроме этого был вздувшийся по выходу -12v - заменен, все полупроводниковое проверено, силовое - вне схемы, проверена обвязка силовых ключей - норм. В процессе менялись транзисторы раскачки и до кучи SG6105. При отключеной защите (4 и 6 нога на землю) SG6105 стартовать не хочет, однако с замкнутым PS-ON периодически "цыкает", ногда сериями, при этом даже начинает дергаться вентилятор, при деформации платы "цыкает" чаще или реже (НО только с отключеной защитой - в штатном режиме такого не наблюдается). В общем виновник диод FR103 с позицией D3 (питание трансформатора раскачки). При прозвонке ведет себя как исправный, однако если с некоторым усилием растягивать его щупами за выводы уходит в обрыв. После замены блок нормально включается и работает. Я не силен в схемотехнике блоков питания и изначально мне не показались подозрительными 1,97v на 8 и 9 ногах ШИМ (в дежурном режиме), которые после замены диода поднялись до 2.1v (конечно, если есть какое-нибудь минимальное значение в данном случае). Из-за этого убил на него целый день. Возможно, эта информация будет кому-нибудь полезна.
у меня тоже блок "цыкает" , схему не нашёл COLORSit 300U-FNH.
БП стартовал сперва только с замкнутым зелёным проводом на корпус, потом перестал и так, стал цыкать, если замыкать зелёный на корпус с периодом в 10 сек. Вроде как нашёл, что MOSFET полевик SSM40N03P умер, потому как сток- исток 80 Ом, исток-сток 80 Ом.
Но если у вас такое с диодом наверное мне тоже следует диод икать ?
Все же это разные блоки. Ваш блок по симптомам скорее всего уходит в защиту, а что в данном случае ему не нравится - вам будет виднее после нормальной диагностики. Так что насчет неисправного диода - не факт. Для "циканья" блока есть туча причин. Я правильно понимаю, что этот полевик отвечает за формирование 3.3V (лень схему искать)? Если так и есть - меняйте не раздумывая и не жалейте термопасты, когда будете к радиатору прикручивать. А еще лучше вам будет создать новую тему с заполнением анкеты.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
