Не ставится XP на GA-7IXE4 и Duron 700
Всем привет!
Есть комп с материнкой Gigabyte GA-7IXE4 с процессором Duron 700.
Ни каким образом не хочет ставиться Windows XP.
Раньше стояла прошивка AMI BIOS F7. Соответственно XP не ставилась само собой, т.к. эта версия прошивки не понимает эту систему. Не запускались даже мультизагрузочные оболочки с интерфейсом XP - все вываливалось в синий экран.
Везде на форумах пишут и на сайте компании что версия прошивки F9 поддерживает Windows XP.
Затем я благополучно обновил до этой версии. И началось!
Всякие мультизагрузочные оболочки с интерфейсом XP - работают успешно, ни каких синих экранов.
Но начинаешь устанавливать Windows XP и на этапе инициализации (до определения жестких винтов и сразу же после копирования файлов) появляется синий экран! Ошибка Stop 0x0000007b. Типа проблеммы с жестким винтом или его контроллером.
Почитав на форуме - другие люди просто обновляли биос и ставили винду, но ничего такого не было.
Я уже все перепробовал: пробовал подключать 3 разных винчестера, ставил различные планки памяти (хоть две, хоть одна), видеокарты менять пробовал, в биосе кучу настроек менял и конечно же скидывал батарейку и обнулял биос.
Из материнки вытащены и отключены все лишние устройства. Даже просто без винта стоит.
Но все без толку!
Подскажите что может быть!
Если надо то могу выложить фото разделов в меню биоса
Замеров напряжений питания памяти, процессора и остальных не видно, так-же без ответа осталась проверка конденсаторов.
Аватар пользователя savely
поставил на эту плату Athlon 2500+ Socket 462 Barton (на сайте в таблице поддерживаемых он есть).
Счас схожу на сайт. До похода - эта плата Бартон никогда не держала по объективным причинам.
Сходил на сайт. Вы с какого перепою увидели там поддержку Бартонов? Он-то в таблице он есть, но вы буквы N/A понимаете? У нее поддержка Паломин на святом духе, шина 100 максимум...
P.S. Млин, отличная коллекциооная мать, а тут извращаются...
А так, да, у автора развеются сомнения: должно работать - не должно.
Завтра я таки залезу в шкаф.
А кому счас легко...
Аватар пользователя Santa
А может, таки, нажать F5 при установке? Я про F7 ницего не слышал...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
А я обломался - нету у меня 7IXE4. А ведь был практически уверен, что есть...
Аватар пользователя EOF8157
Хех, у меня нашлась:)
Но когда попробую не знаю. отпишусь тогда - самому интересно, ибо планировал комп на ней с ХР
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо за отклик!
Очень жду результата!
У меня так по прежнему и не ставится!
Жалко проца нет другого.
Кондеры на вид все целые.
Раньше на 2000й винде - все отлично работало.
Аватар пользователя Vladimir_T
Пробовались ли разные версии (сборки) ХР?
до 98 или после, если до - пробовали ставить 2000?
ХР ставится с CD-ROMа? (это я к тому, что пробовал ставить на старой плате 2000 из образа с жесткого диска - синий экран, с CD - норма)
PS. Memtest86+ тестить пробовали?
PSS. По поводу установки без поддержки ACPI например здесь ("Если в процессе тестирования оборудования, осуществляющемся на начальном этапе установки Windows XP, нажать клавишу F5, процедура определения конфигурации компьютера будет отменена и вы сможете выбрать ядро вручную")
Короче понажимал я F5
Попробовал все режимы!
Везде синий экран кроме режимов MPS
В общем по ходу дело с процом или материнкой окончательно!
Вобщем достал из загашника, смахнул пыль...
ga-7ixe4 rev 1.0
256Мб ОЗУ
Атлон 900
FX5200 AGP
Харды\сидиромы думаю не важны
Оська Win XP SP3
Был биос F7 - винда поставилась, но ACPI не нашла
Прошил FAd - Опять поставилась, ACPI на месте
драйвера все встали встроенные
вроде проблем никаких
Конденсаторы проверяли ? может посохли ?
Сцуко, я ж знал, млин
EOF8157 Сенкс за работу.
