Всем привет!
Есть комп с материнкой Gigabyte GA-7IXE4 с процессором Duron 700.
Ни каким образом не хочет ставиться Windows XP.
Раньше стояла прошивка AMI BIOS F7. Соответственно XP не ставилась само собой, т.к. эта версия прошивки не понимает эту систему. Не запускались даже мультизагрузочные оболочки с интерфейсом XP - все вываливалось в синий экран.
Везде на форумах пишут и на сайте компании что версия прошивки F9 поддерживает Windows XP.
Затем я благополучно обновил до этой версии. И началось!
Всякие мультизагрузочные оболочки с интерфейсом XP - работают успешно, ни каких синих экранов.
Но начинаешь устанавливать Windows XP и на этапе инициализации (до определения жестких винтов и сразу же после копирования файлов) появляется синий экран! Ошибка Stop 0x0000007b. Типа проблеммы с жестким винтом или его контроллером.
Почитав на форуме - другие люди просто обновляли биос и ставили винду, но ничего такого не было.
Я уже все перепробовал: пробовал подключать 3 разных винчестера, ставил различные планки памяти (хоть две, хоть одна), видеокарты менять пробовал, в биосе кучу настроек менял и конечно же скидывал батарейку и обнулял биос.
Из материнки вытащены и отключены все лишние устройства. Даже просто без винта стоит.
Но все без толку!
Подскажите что может быть!
Если надо то могу выложить фото разделов в меню биоса
Установка XP на винт на другом AMD компе (Socket 462 Athlon 2500+) и подключение обратно винта - ничего не дало!
Хоть любой режим загрузки Виндовс выбирай - появляется черный экран с мигающим в левом верхнем углу минусом.
Остается пытаться заменить файл драйвера AGP.
Тока я не доконца понял эту процедуру.
Может кто объяснит?
На каком этапе надо делать замену драйвера AGP?
У меня была похожая ситуация, правда плата была Socket 754+ Athlon 3000. Плата запускалась, можно было зайти в BIOS но XP не ставилась, заменил проц, всё заработало и работает по сей день.
А вот тут человек поставил таки, правда как - написал сумбурно, видимо ядро без поддержки ACPI поставил
upweek.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5737
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Так: с другими блоками питания пробовал - тоже самое.
Обновил еще до последней прошивки Fad.
Нажимать кнопку F7 во время установки пробовал - ничего!
Результатов как всегда ноль!
Остается только вариант с заменой драйверов, как кто то писал выше.
Кто мне может подсказать как и на каком этапе это делать? где взять можно нужные файлы?
Ага. А еще выше писали, что процессор поменять можно. Пробовали?
Да тесты памяти погонять под DOS-ом не лишним будет.
Млин, вы меня достанете - я пойду и поставлю XP. У меня это (установка XP с 0) - практически входной тест, т.е. ставилось!
Проц был и есть в том же шкафу Athlon 750.
А кому счас легко...
Установка XP на вашем стенде - не столь интересный эксперимент, и так понятно, что на живом железе встанет.
А контуженных, колотых, перегретых и прочих атлонов / дуронов, ведущих себя неадекватно при тестах и установке ОС - коробка за эти годы набралась.
Как я вижу из темы - не очень понятно.
Так из темы и про здоровье железа не очень понятно.
А так, да, у автора развеются сомнения: должно работать - не должно.
Короче поставил на эту плату Athlon 2500+ Socket 462 Barton (на сайте в таблице поддерживаемых он есть).
Проц 100% рабочий - на другой плате полноценный рабочий системник на этом проце.
При загрузке - пишет Checking NvRAM и так до бесконечности.
Пишет название проца Athlon (Unknown).
