Не стартует с кнопки ga-h77
При нажатии на кнопку материнка на долю секунды включается, на пост код 00 и выключается. После чего вообще не реагирует на кнопку(пока не обесточишь плату на 5-10 секунд). А вот при замыкании зеленого и черного провода нормально стартует. Дежурка на блоке есть, на зеленом 2.6. При нажатии на кнопку успевает упасть до 2. Что делать?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
