Здравствуйте. У знакомого случилась неприятность, Во время работы потух комп. Разобрали БП, повздувались конденсаторы, решили не заморачиваться ремонтом и купили новый.
Я всё подключил, запускаю, а комп не стартует. Вытащил мать, отключил всё, кроме проца. Обнулил биос. Замыкаю pwr_sw, реакции никакой, куллеры даже не дёргаются.
Внешний осмотр платы ничего не дал, вздутий, потемнений, трещин и сколов на плате нет, батарейка в норме 3,123в. Абсолютно все элементы (включая ЦПУ, СМ.ЮМ) холодные.
Напряжение на PWS - 5в., а вот на reset меньше 1в. Мамка Foxconn a690vm2ma, проц AMD Athlon 64 LE-1620.
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия для восстановления мамки.
| Вложение | Размер |
| a690vm2ma-rs2h.jpg | 88.45 КБ |
Если я правильно понял, то формирование 3.3в идёт на материнке, из дежурки +5VSB (фиолетовый)?
Поправьте, если ошибся.
Верно. Так или иначе должен наличествовать преобразователь 5VSB -> 3.3VSB, организованный на стабилизаторе или же полевом транзисторе.
Битый ЮМ и сетевушка частая причина просадки 3.3VSB При этом виновный сильно греется.
И так, продолжаем наблюдения. Ещё раз повторюсь, ничего не греется. Дежурных +3.3VBS не нашёл. На затворах транзисторов по нулям. Начал искать от куда приходит сигнал на затворы.
Обнаружил странную микросхему (возможно ШИМ) - Tiger one G728HAB. На неё и звонятся все затворы. Пробовал найти Datasheet безрезультатно, великий гугл не помог... На форуме обнаружил похожую микруху, вернее схему (кто-то рисовал, спасибо).
Как я понял она должна запускаться сразу после подачи питания на маму (+5VSB), без дополнительного запускателя. На 13 и 33 контакты м/с приходит 5в., но на выходах (которые управляют транзисторами) тишина.
Туда ли я копаю? Может кто встречал подобную микросхему? И как её проверить?
Ваша задача - определить причину отсутствия 3.3VSB, а уж затем можно и разговаривать и про отсутствие управляющих сигналов на затворах транзисторов в том или ином преобразователе.
А разве не рабочие транзисторы это не причина отсутствия 3.3VSB? Гальваническая связь от фиолетового провода БП есть только на Q52, а он не включается.
38 нога на исток Q52, 39 нога на затвор Q52, как я понял, прозваниваются?
На 10 ноге тоже ничего нет?
Совершенно верно. А на 10 ноге 1.2в.
