После недолгих мучений был найден сгоревший транзистор 50n024. Заменил его на 70t03. По datasheet параметры у 70t03 вполне пригодны для замены им 50n024, с небольшим недочетом по Rds. После замены, материнка завелась, но транзистор начал сильно греться. Не думаю что небольшая разница в Rds может послужить причиной такого разогрева. Стоит он в связке с 5009. На рисунке я его отметил. На втором фотография с осциллографа. Не знаю точно как должна выглядеть осциллограмма шим на 5009, поэтому первый вопрос насколько она корректна. (5 вольт клетка) Второй вопрос, что может служить причиной столь сильного нагрева транзистора?
| Вложение | Размер |
| shim.jpg | 37.17 КБ |
| IMAGE_295.jpg | 41.93 КБ |
"maco", уверяю, bios затерт. Сегодня перепрошил его и материнка запустилась.
