В общем имеется такая плата с диагнозом "не стартует".
Симптомы:
При принудительном включении бп (зеленый с черным проводом замкнуть), загораются 6 диодов, сигнализирующие, что с питанием фаз всё ок, раскручивается винт, крутится кулер цпу, немного нагревается процессор и мост.
При этом не работает видеокарта совсем (не крутится кулер на видеокарте).
Заранее спасибо за советы, по возможности как можно подробнее.
P.S записал небольшое видео с запуском платы (_http://www.youtube.com/watch?v=9qcrJxoqahw&feature=youtu.be)
(не знаю приветствуется тут или нет ссылки на видео, если нужно будет удалить, удалю).
Перенес в Песочницу.
Шутка юмора такая?
Диагностику делайте. Замер питающих напряжений на плате не по светодиодам, а тестером.
Поддерживаемый и исправный процессор, память, блок питания - по умолчанию.
UPD: Раз плата циклически включается - выключается, значит ей что-то не нравится. Историю болезни, если есть, тоже можно озвучить.
Принудительно блок питания лучше не включать, толку мало от этого.
"Это видео с ограниченным доступом" смысл в видео, которого не посмотреть? впрочем, проблему и словами можно описать
про светодиоды "сигнализирующие, что с питанием фаз всё ок" - это вы сами придумали? в руководстве сказано, что они сигнализируют о загрузке процессора, чем более загружен процессор - тем более подключено фаз, по вашей версии процессор загружен максимально?
какие именно "транзисторы не пробиты"? всем догадываться?
без доп. питания пробовали пускать? и вообще, тот ли разъем воткнули ?
диагностику кто делать будет?
дуплет, однако
хз, я тут ничего про цикличность не увидел
автор, можно внятно изложить?
Транзисторы на замыкание все проверял тестером.
Насчет видео, я первый раз залил, поэтому прошу прощения.
Комплектующие заведомо исправные.
Без доп. питания на видео, аналогичная картина.
Цикличность присутствует. То есть при включении плата стартануть пытается - 2 сек и выключается, затем опять же сама включается и так далее.
На видео старт с перемычкой на бп (зел+черн провод)
Попробовал выйти с аккаунта ютуб, видео просматривается.
Большое спасибо за ответы.
имелось в виду доп. питание платы
смысла в видео при принудительном запуске нет
