Не стартует PX6600 TD 128MB WinFast.
Привет народ. Помогите разобраться, сломалась видеокарта Winfast PX6600 TD 128MB. Нет сигнала ни с VGA ни по DVI. Греются U1 и U2 (AMS1117), их замена ни чего не дала. Электролиты проверил, все в порядке. У кого какие соображения?:(
Аватар пользователя HaOS
Насколько сильно греются и какие напряжения выдают? Как с температурой GPU?
Очень сильно греются держать невозможно, на GPU вобще не греется.
После чего такое случилось? Похоже на КЗ в GPU. Померь хорошим тестером сопротивление по питанию проца. И напруги проца и памяти тоже...
Извиняюсь, а как померить? На конденсаторах под GPU? Если да то там 3.2 Ома.
ixbt.com/video2/nv43-2.shtml
Если это твоя карта, то на конденсаторах С38, С47 и С48 (они, скорее всего, будут включены паралельно) меряется напряжение питания ядра при включенном компе, и сопротивление по питанию при выключенном компе. На С14 и С17 - аналогично для памяти.
5000.ru/products/t2032961.html
Не открылась страница вот ссылка. :|
Исправил ссылку - проверь.
У меня немного другая карта. У меня вместо C38, C47,C48 стоят C841, C842 и С835 в схеме они паралелно подключены на них по 4 миливольта.
Тогда выходит, что ядру - капец... :(
Жди вердикта и советов более сведущих спецов.
HCI?
