Проблема такая:
При включении питания загораются лампы и сразу тухнут, кулер не крутится.
- Ноутбук hp tx2500,
- Материнская плата Hannstar J MV-4 94V-0 0823
- Напряжение на блоке питания: 18,8 v
- Процессор и кулер подсоединенены
- Оперативная память установлена(хотя и без нее картина не меняется)
- Пробовал менять процессор на другой, но ситуация не изменилась.
- Post карта Пишет 00
- напряжения на фото указал(мерил первый раз), поэтому
если нужно где то померить в другом месте - сообщите плиз.
Сами фотки тут:
www.webdeco.ru/temp/repair/1.jpg
- видео по признакам при включении тут:
youtube.com/watch?v=gtxV4T4gi9I
Вопрос: Что делать дальше? В чем может быть причина?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Судя по первой фотке - имеем дело с "утопленником". Отнесли бы Вы её в СЦ - ведь может ещё послужить, если не пытаться "чинить".![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
webdeco1, платформа ваша Quanta TT9 (схема есть в открытом доступе), греется питальник памяти TI51116 (он-же TPS5116), формирует +1.8VSUS, +0.9VSMVT и опосредованно +1.8V... почему греется - не могу знать - проверяйте потребителей, обвязку, ключи, которыми он управляет, меняйте сам шим, если всё остальное в порядке... вот даташит на него. По симптомам включения, похоже на КЗ где-то по вторичке - проверяйте, меряйте... пост-карту как подключали?
dow, где вы там следы "утопленности" насмотрели?.... я что-то не нахожу... тем-более, что на первой фотке нижняя сторона матери...
Но по поводу "отнести в СЦ" поддерживаю
Под "утопленником" я не имел в виду 100% погружение в воду, но похоже пара капель чая/пива просочилась мимо клавиатуры. Может у меня и паранойя
, но всё же... фрагменты 1-го фото:
Вообще действительно похоже... ума только не приложу, как жидкость на обратную сторону матери попала... по такого качества фоткам судить сложно... мож просто пыль.
А вот на дырку в чипе памяти похоже... особенно, если вспомнить греющийся ШИМ питания памяти...
webdeco1, померяйте сопротивления по линиям питания памяти с планкой и без.
... и никакого чая уже не надо
Питальникам в корпусах QFN и QFP этого обычно хватает для возникновения КЗ между выводами, дальше проблемы нарастают по принципу снежного кома.
Огромное спасибо за ответы. Понял, что дело сложно, просто сам в руках паяльник держал раз 10-15, поэтому либо на запчасти буду его пускать либо воспользуюсь рекомендациями и отнесу в СЦ.
webdeco1, вполне разумно, особенно если учесть, что для успеха надо хотя-бы:
1. изучить кое-какие теоретические материалы;
2. потратить кучу денег на оборудование и расходники;
3. "набить руку" на пайке современных компонентов в современной корпусировке (это может оказаться нетривиальной задачей).
Если есть желание освоить теорию/технологии и потратить время и деньги - можно отложить ремонт, пройтись по пунктам №1-3 (в частности - потренироваться в перепайке оборудования с меньшей плотностью монтажа и миниатюрностью компонентов), затем переоформить шапку поста и обсудить ремонт дальше.
Если хочется быстрее получить результат и съэкономить деньги - лучше в СЦ.
