Помогите разобраться.
Ситуация такова: плата запускается, мост и процессор (E2140) тёплые. POST-карта - 00.
Напряжения:
мост - 1,27V; память - 1,84V; процессор - 1,28V; Reset и Power - 3,38V
Спасибо.
PS. Биос перепрошил на программаторе на всякий случай
Убедитесь в дохлости MCP, прогрев его.
А может быть, что нет клока? нет осциллографа.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Даже на самой вшивой посткарте есть индикация резета и клока.
резет есть, клока нет
Прикольная карточка, бывает же...
Если резет не залип, то клок должен быть. Дуньте на мостик, это не сложно, зато сразу сократится список подозреваемых.
Наверное так и сделаю, другое в голову не приходит
Хотя, учитывая интегрированный клокер, при дохлом мосте имеет место быть отсутствие тактирования на шине pci даже при снятом резете. Нвидия она такая нвидия .
А кому счас легко...
Короче, прогрел мост и всё гуд, как новая. На долго ли...
