Добрый день!
Попал в руки блок питания Griffon GFN-400-222 (model DR-8400BTX).
Такой же блок питания делают под торговыми марками CoolerMaster eXtreme, iPower, Frontier.
При включении в дежурке 5,3 В. Стартовать он отказывается. PG - практически в 0.
Основной ШИМ - не сильно распространен -
2005Z KAG46080736H
Дежурка на STK0260.
Сопротивления на выходе - нормальные.
Вздувшихся конденсаторов нет. Все диодные сборки, транзисторы на радиаторах проверил.
Так же проверил все что мог проверить все диоды и транзисторы на плате.
Мне бы схему, да добрый совет как проверить этот ШИМ. Спасибо.
Диод не выбрасывать ни в коем случае! Его не дураки туда поставили, уберете - спалите всё.
Сопротивление между катодами диодов и землей какое?
Действительно в эту точку можно подать +5В от стороннего источника и посмотреть, что будет.
P.S. C22 - 0.01...0.1мкФ.
Вот у меня то же БП на 2005Z не дышит. Модель: LC-B350ATX.
Кстати, вот даташит - 125.39.71.4/down-dianyuan-bbs/46/1161320577.pdf
k sogaleniju ssylka nerabotaet !
dianyuan.com/bbs/u/46/1161320577.pdf
На 1 ноге должно быть от 4,5 до 5,5 Вольт - видимо ШИМ сама подсаживает.
Помогите пожалуйста шим 2005Z дежурка 5.03v, через резюк и диод на первую ногу шим приходит только 4.1v при старте на первой ноге напряжение поднимается до 8.13v - откуда понять не могу! диоды в цепях шим целы, резюки тоже!
ATX2003/2005 и 2005Z разные микросхемы.
Выше Dmitriy выкладывал схему.
rom.by/files/sch.jpg
Жалко, что схема на китайском...
Я пока по китайски только несколько слов знаю...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
А нету только PG или БП вообще не запускается? Силовые ключи, выходные диодные сборки проверены? Канал 3,3V проверен? Почему к ШИМу привязались?
