Какое напряжение на +5VSB? Что происходит, если замкнуть зелёный на черный провод?
Какие стоят транзюки на радиаторе? 2N60 + два STW12NK90Z в параллель? На маленькой платке UC3845B?
Если читаешь по-португальски вот здесь поверхностное описание: clubedohardware.com.br/printpage/Fonte-de-Alimentacao-GlacialPower-GP-PS55...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
не обратил внимания на "вентилятор стартанет и утихнет, а выходные напряжения остаются в норме"
А другой вентилятор не пробовал???
Если все выходные напряжения в норме, значит твой БП должен работать
Да тестером мерил напряжение для вентилятора, там оно возрастет и падает постепенно, а выход в норме.
А вентилятор нормальный. Проверял отдельно на 12 вольте друго го бп, вертится.
Т.е у вас дохлая схема контроллера вентилятора?
включите БП и немного нагрейте терморезистор паяльником - заведётся или нет?
Может он в норме не должен крутиться в холодном состоянии. Или вентилятор не смазан и туго проворачивается...
В принципе можно вентилятор непосредственно на +12В запаять...
Потом прочтите вот это rom.by/node/13111
Затем воспользуйтесь поиском на форуме: возможно с аналогичной проблемой кто-то уже сталкивался и решил ее.
Подберите здесь rom.by/node/16006 похожую схему, руководствуясь названиями микросхем в вашем БП.
А что написано на 8-миногих микрухах? (скорее всего это 3842 - 3845). Там их 2 штуки: одна на маленькой платке, а вторая возле оптопар.
clubedohardware.com.br/imageview.php?image=18739
Помогите починить.
Проверил в компе, бп в защиту уходит.
Для начала оформите тему в соответствии с rom.by/node/15227
