Enhance ATX-2030F, через раз вкл. БП, только на 2-3 сек, а потом сам вырубается, дежурка есть и в норме (5В). Power Good - 4В (вроде должно быть 5В ???). Были вздути конденсаторы в цепях +5В и +12В, поменял. До замены стартовал 1 раз через 10 "нестартов", но зато дольше работал (по пару минут, дальше не проверял). ШИМ SG6105D. КЗ в силовой части вроде нет (проверял подстановкой лампочки вместо предохранителя). Подскажите плиз, где копать ?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
1. Подсчитайте падение напряжения на R47=15 Ом, если он включен последовательно с выходом источника 3,3 В, при токе 1 А;
2. Подсчитайте падение напряжения на R47=1,5 Ом, если он включен последовательно с выходом источника 3,3 В, при токе 1 А;
3. Подсчитайте мощность, выделяемую на R47=1,5 Ом, если он включен параллельно с выходом источника 3,3 В.
потираю ручки в предвкушении ржаки
он не посчитает, кишка тонка
...ложки нет
для героев песочницы
roos, я Вас просил уточнить в какой цепи стоит резистор? Вы не ответили даже после вопросов о балласте и токе. О резисторе в цепи эмиттера транзистора, в других стабилизаторах в цепи коллектора, уже писали.
Весь ток источника 3.3В не идёт через этот резистор, на схеме R33, т.к. допустимый ток транзистора 2А, а максимальный ток источника 27А.
ёханый бабай, я дал простую инструкцию как починить большое кол-во бп с заложенным заводским дефектом, попросил модера пометить как решено, чтобы людям помогало. Вместо этого:
-модер переносит ветку в песочник
-налетает куча х...ых флудильщиков.
Люди, что с вами всеми происходит. Никому в жизни не помогали? Жаль...
Я вижу, что пользы здесь будет никакой, прийдется убрать посты и от этого будет только польза.
Сходите на вики, почитайте про магнитный стабилизатор, я низнаю чем зубоскалить и тупить...
Этот резистор стоит не в основной цепи 3.3 а в паралель выпрямляющему каскаду. Задача цепи в которой он стоит - корректировать индуктивность в выпрямляющем каскаде(силовом), тем самым стабилизируя ток канала 3.3.
Не знаю зачем я тут время трачу, пожалуйста возьмите паяльник в руки и почините свой бп, если нет такого, просто не флудите..... хотя судя по кол-ву ваших коментов всёравно будите....не гиблое дело....
........всё слова для вас кончились...........
Из поста на мониторе стало ясно, что это токоограничивающий резистор в цепи управления магнитного стабилизатора. Похоже, качество пермаллоя в сердечнике дросселя деградирует.
Так что совет полезный, топик надо бы подчистить и вытащить из корзины.
2. При вашем, мягко говоря, идиотском объяснении количество излишних комментариев вполне объяснимо.
P.S. Восстановил удаленные комментарии в режиме гостя на тот случай, если кому-то захочется почитать полную версию
