Enhance ATX-2030F, через раз вкл. БП, только на 2-3 сек, а потом сам вырубается, дежурка есть и в норме (5В). Power Good - 4В (вроде должно быть 5В ???). Были вздути конденсаторы в цепях +5В и +12В, поменял. До замены стартовал 1 раз через 10 "нестартов", но зато дольше работал (по пару минут, дальше не проверял). ШИМ SG6105D. КЗ в силовой части вроде нет (проверял подстановкой лампочки вместо предохранителя). Подскажите плиз, где копать ?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Всем привет ещё раз![]()
Блок через раз включается. Первый раз включится, работает всё нормально. Потом отключаешь и пробуешь заново, больше не вкл. Подождёшь минуты 4-5, при запуске вкл. заново, а может и не включиться вовсе. Но на блоке и на материнке кулера крутятся (мать заведомо исправна). Думаю что биполярные транзисторы может не срабатывают или кандёры какие нибудь усохли. Такое ощущение, что заряда чему то не хватает (если я прав). Силовые кондёры проверил целы. В пондельник буду смотреть транзисторы, а также дежурку, потом отпишусь. Поиск пролазил уже![]()
