Не работает внешняя видеокарта на ABIT AN-M2
Со встроенной видео все работает. С вставленной PCE видяшкой плата запускается, проходит тест BIOS но экран черный. С другой картой то же самое. BIOS сбросил не помогло. Возле слота РСЕ два транзистора с логотипом "F" AН0280. Показывают:
1. G-3.26 D-3.39 S-1.37 2. G-2.8 D-1.37 S-0.01V. Подозрение на номер 2.
Недалеко стоит регулятор 1117FG, похожий на LD1117. Показывает GDN-0.65, VOUT-1.91, VIN-3.36V.
На сайте ABIT нашел прошивку BIOS для 8800 серии (что-то в BIOS подправили). С связи с этим пока две мысли.
1. Может BIOS прошить.
2. Поменять на аналог FDD8796 "This N-Channel MOSFET" у него Vds-25V, Id-35A, Rds-8.0mΩ.
Примерно похожий пока нашел AP15N03GH Vds-30V, Id-15A, Rds-80mΩ.
Чуть ближе 20N03L Vds-30V, Id-30A, Rds-20mΩ. Критична ли разница тока Id и сопротивления Rds, на что влияет?
1. Есть желание - прошивайте. Хотя вам я бы рекомендовал прошивать в запасную флешку.
2. Забудьте об этом транзисторе - это уже неоднократно повторяется в этой теме.
"прошивать в запасную флешку" это сделать копию BIOS и потом шить?
RavD писал(-а):
Это значит следующее:
1. Найти флешку, которая подходит по интерфейсу и объему.
2. Прошить в нее интересующую вас прошивку.
3. Заменить флешку с исходной прошивкой той флешкой, в которую была записана новая прошивка.
Т.е. в случае проблем у вас есть легкий вариант восстановления - просто взять исходную флешку.
Значит флешка - это сам чип BIOS. BIOS все равно какой фирмы? По размеру посмотрю, а как объем узнать? Если объем будет больше подойдет?
RavD писал(-а):
Было бы неплохо не путать разные понятия в одну и ту же кучу. BIOS - программа. Флешка, которая содержит BIOS, - компонент.
Если речь шла о производителе микросхемы, то вместе с вопросом об объеме я пошлю вас внимательно читать документацию на ту флешку, которая используется на вашей плате (4 Mbit LPC или универсалка LPC/FWH), а потом - читать документацию на ту флешку, в котороую вы будете записывать новую версию BIOS. Производителей, которые выпускают подходящие для данного случая флешки, много.
По поводу бОльшего объема - сильно сомневаюсь в том, что вы легко найдете флешку с интерфейсом LPC на 8 Мбит. Если найдете, то придется записывать две копии BIOS.
Я так еще не прошивал, поэтому и вопросы. Спасибо за разъяснения буду искать документацию. По ходу еще вопрос (не сильно пинайте:) ), дело не может быть в проце. Ведь AMD работает с паматью по другому в отличае от Intel. У товарища новый проц 5000 глючил. Кучу памяти в магазине поменяли оказалось - проц.
RavD писал(-а):
Нет.
Не могу найти документацию на свой BIOS Phoenix D886. На сайте Phoenix и Abit не нашел. Снял две флешки с AMD nForse2 686 AMIBIOS AR95 и Winbond W49V002AP00. По размерам вроде подходит. Объем так и не могу узнать. А как прошивать если я вставлю другую флешку? Комп ведь не запустится. Программатора у меня нет.
спасибо RavD, за порцию смеха :)
какую именно документацию вы ищете?
"686 AMIBIOS AR95" - это не флешка, а всего лишь наклейка на ней, снимать не пробовали? lol
по каким размерам? геометрическим? объем легко определяется из маркировки, например у приведенной вами W49V002AP - 2мбита
так на сайте почитайте "Искусство перешивки биос"
