Здравствуйте. Есть планшет Teclast P90HD. В нем перестал работать тачскрин. Купил новый - он так же не работает.
Очень хочу починить планшет, но я совершенно не знаю с чего начать...
На фото:
1. Шлейф тачскрина так, как он вставляется в плату.
2. Часть платы с разъемом тачскрина.
3. Вся плата целиком.
| Вложение | Размер |
| фото 1 (тачскрин) | 34.69 КБ |
| фото 2 (разъем тачскрина и его обвязка) | 83.06 КБ |
| фото 3 (вся плата) | 48.96 КБ |
Сопротивление между SDA и GND основной платы: 4.4 Ом
Сопротивление между SDA и GND тачскрина: 167 КОм
Дык отслеживайте, что у вас имеется по линии SDA на основной плате.
Дорожка быстро теряется...
Вот с чем звонится SDA из ближайших элементов
Если вы не можете отследить одну дорожку, то это ваши проблемы.
Конденсатор по линии SDA, например, проверяется элементарно после выпаивания.
